当前词条:2011保时捷卡宴3.6来源:网上车市网友或论坛
今天我们再来看看2011款保时捷卡宴3.6。
● 空间再升级,后座空间宽敞多变化
不像911、Boxtster车系那般强调激烈操控下的支撑性,卡宴的座椅设计兼顾到舒适面的需求,前排座椅拥有扎实的填充材质,略带曲线的椅面设计,也得以提供不俗的侧面包裹性。此外,驾驶座也备有两组位置记忆功能,让驾驶能够快速简便地调整出合适的乘驾姿势。
拜轴距拉长40mm所赐,卡宴的后座乘坐质量显得更为宽裕舒适。在初始设定下,乘员的膝部与头部空间便已宽敞有余,长途乘坐时能够获得适度的舒展与歇息;而椅垫和椅背也具备调节功能,视不同的乘载需求,椅垫位置前后调节范围可达160mm。在没有过多行李装载下,能够让后座乘客享有最为宽松的腿部伸展空间。而椅背亦可作正负3度的倾角调整,疲惫之时也能稍加斜躺,舒缓休息一番。
● 670升至1780升行李厢容积
按下开关开启电动尾门,映入眼帘的是670升行李厢装载容积。行李厢开口尚称方正,底板也算平整,下方藏有备胎、千斤顶等工具。然而所试车型除了眼见的行李厢隔板、侧边置物网外,相关的行李固定套件仍需加价选购。
在后座椅背完全收起,卡宴的行李厢空间能够扩大至1780升的水平,敞开更为宽敞且具深度的装载空间。唯独行李厢底板与椅背相接处,结构设计上未能达到完全平整,在物品置放上难免有些不完美。
● 3.6升直喷V6发动机,马力登上300匹大关
登上驾驶座,位于方向盘基柱左侧的钥匙孔,乃保时捷独步车坛的一贯设计。用不甚习惯的左手插上造型独特的钥匙,扭动片刻便可唤醒发动机舱内的3.6升动力。DFI缸内直喷设计、3.6升排气量,这台发动机看似与前代卡宴3.6车型的动力系统相似,然而细究其中便可发现不同之处。尽管压缩从12.3:1下调为11.7:1,然而工程师借由调整ECU发动机管理程序、减少发动机内部摩擦耗损等方式,仍将这台3.6升DFI缸内直喷发动机压榨出更多动力。
对比前代3.6升车型的290马力输出,新一代卡宴3.6车型拥有300马力的最大功率。变速箱方面,新一代卡宴也舍弃6速Tiptronic S手自一体变速箱,升级为齿比更为绵密的8速Tiptronic S手自一体变速系统。
点下油门,自2000rpm左右的发动机转速区间开始,即可感受到充裕的加速力道,带动超过2吨的车身起步。随着油门深探,发动机转速拉升至3000rpm以上,充沛的扭矩也持续加大涌现,让车身加速的节奏来到巅峰;发动机声浪此时也愈见嘹亮悦耳,彷彿催促着你继续拉高速度。直至转速超过5500rpm后,发动机的扭矩输出才有些停歇。
● 8速Tiptronic S变速箱,换挡速度仍有落差
眼见转速指针直逼红线区,加速感稍稍退温,姆指也即刻按下方向盘上的金属拨片,期待着发动机换挡后继续提升车速。然而按下换挡拨片,变速箱的换挡反应却慢上一拍,表现略逊于我们对于一辆保时捷的期待。受限机械结构的关系,保时捷最新的变速科技PDK双离合器变速箱,无缘移植到新一代卡宴身上;PDK变速箱电光石火、弹指瞬间的换挡速度只能想一想了。
在换装全新8速Tiptronic S手自一体变速箱后,保时捷宣称其换挡速度已较6速Tiptronic S变速箱缩短0.15秒。不过实际驾驶时,眼见发动机转速即将进入红线断油区域,按下换挡拨片后,变速箱反应仍无法作到人机一体的同步境界,往往发动机转速已至断油,变速箱方会进入下一挡位接续加速。驾驶需自身提早换挡的时机,才能使发动机动力输出的衔接更显顺畅。
然而升级8速Tiptronic S变速箱,另一层面上也是考量到动力效率的提升。第7、第8个挡位皆为超比挡设计,以在高速巡航下将发动机维持在较低的转速区间,达到经济节能的燃油效率。另一方面,Auto Start-Stop怠速熄火系统的配置,使卡宴在停等红灯时得以将发动机暂时关闭,不仅消减燃油耗损,也同时降低二氧化碳的排放。
● 底盘表现可圈可点,无愧保时捷精神
身为保时捷家族的一份子,新一代卡宴的底盘表现自然不在话下。双手掌舵,卡宴的方向盘设定较偏向Panamera车系,不像Boxster、911那般直接、沉重,卡宴方向盘传递出较为轻盈的手感,低速时转向不会显得十分吃力;但同时,应有的路感反馈也未见牺牲,让驾驶者能洞悉路面上的变化。
若是以乘坐舒适的角度来考量,那么新一代卡宴的悬挂系统设定,不免显得有几分巅簸。所试车型固定的悬挂阻尼设定颇具韧度,明显未悖离保时捷品牌的基本运动精神,向舒适调性作出过度的妥协。所幸在较长的悬挂行程下,车身仍可适度的抹去路面起伏变化,将恼人的细碎震动阻隔于车厢之外。
● 底盘极限高,ESP系统介入轻描淡写
以弯道来检视新一代卡宴的悬挂和底盘设定,那么偏爱性能的SUV买家则绝对不会失望。偏向硬朗的悬挂系统面对较为宽阔的弯角,给予车身相当充足的支撑性,高速划过弯道可谓轻松写意。优异的转向系统,也有助于驾驶者实时掌握路线,精准选择进出弯点;传统SUV笨重、迟缓的印象,已无法套用在新一代卡宴身上。
面对狭窄的低速弯角,新一代卡宴的表现更令人讶异。尽管外侧悬挂系统已明显压缩,车身亦显露出侧倾的情形,然而车身重心的改变,却不似车体潜沉幅度那般显著。车体的侧倾似乎未对底盘循迹造成影响,底盘抓地力出乎意料的仍十分充裕,让驾驶在车身斜倾的姿态下,仍敢放胆拉高车速挑战弯角。
此外,ESP系统的设定也足见保时捷对于卡宴底盘实力的高度信心。弯道内PTM循迹管理系统已妥善安排前后轮轴的扭矩分配比例,来消除原本可能出现的推头情形;ESP系统也显得悠闲自在,未积极的介入。即使是提早补油出弯,ESP系统也只是轻描淡写,稍微限制一些输出,车轮仍可微微打滑,但不至于明显的转向过度,而是允许驾驶者利用小幅度的转向修正,带来更丰富的驾驭乐趣。
● 未忘初衷,仍具保时捷性能本味
披上崭新的外貌线条,内饰设计也朝精致路线迈进,单就感官而言,新一代卡宴的改变已显而易见。然而褪去设计美学上的表象,新一代卡宴仍然没有忘怀保时捷品牌的初衷,以一副生而硬朗的强健底子,担起性能车主对于保时捷作品的高度期望。
