奥迪q7越野性能怎么样?
当前词条:奥迪q7越野性能来源:网上车市网友或论坛
离地间隙超过200毫米,车身与车轴之间和车轴之间角度大、结构坚固,且在可能的情况下尽量减轻了重量
当越过较大的障碍时,可调空气悬挂系统可以加速到40公里/小时的公路行驶速度,并达到举升模式下(+60毫米)的最大离地间隙;越野模式下,在以100公里/小时的时速越野时,离地间隙可以增加25毫米
 大功率的FSI发动机即使在较低转速下,也可以产生较大扭矩;还另外对其作了特别的改动,以满足越野驾驶的要求(大坡度的爬坡、大幅减速和大倾斜角)
特别设定的6档tiptronic手动/自动一体式变速箱允许在低速时产生较大的扭矩(因此不必采用较低范围的变化)
   坚固、极具刚性的车身框架以及较高的抗扭刚度值
   车身下部采用坚固灵活的部件,以突出越野行驶时的适应性
   大直径的轮辋和轮胎(有20英寸的选装配置);专用轮胎适用与越野驾驶
ESP的越野模式:根据车速和在不完全锁定ESP的稳定功能的情况下,由驾驶员启动此模式,可以极大地提高在碎石路面上的牵引能力(ASP被锁定在70公里/小时,当在20公里/小时以下及20~60公里/小时车速之间制动时,ABS允许提高车轮的锁定力量)
下山辅助系统:在越野模式下,在大坡度的速降中,采取有效的制动措施,保持恒定的速度
奥迪q7越野性能相关推荐
