关于奥迪Q7 V12TDI的问题
当前词条:奥迪q7 v12来源:网上车市网友或论坛
那天见了一个奥迪q7, 翼子板上面有个V12字样,当时我疑惑不是大众12缸的都是W型的吗...但是车过去我才看见屁股上有个V12TDI, 是不是大众出了12的柴油机, 若是真的有.为什么不用W12而要用V型呢?燃料不同为什么发动机形式也不同吗?
是的 奥迪Q7的顶配的确是V12而非W12,类似A8和辉腾上的W12是大众集团的专利技术,主要优点是结构更紧促,装配简单,因为奥迪和大众的非4驱车都是前驱的底盘,前轴上有驱动桥,所以对发动机的体积要求高点,所以就用了双V6的结合,也就是W12发动机。至于Q7的V12柴油机,主要还是技术和成本问题,燃料的不同预示着发动机要重新设计,核心的技术,比如压缩比等等都要适应柴油的特性,所以为了减少研发成本使用了结构相对简单的V12,还有就是V12要比W12承受的扭矩打的多。
奥迪q7 v12相关推荐
