老款五菱之光空气滤清器
当前词条:五菱之光老款来源:网上车市网友或论坛
老款五菱之光清除空气中的微粒杂质的装置。活塞式机械(内燃机、往复压缩机等)工作时,如果吸入空气中含有灰尘等杂质就将加剧零件的磨损,所以必须装有空气滤清器。空气滤清器由滤芯和壳体两部分组成。空气滤清器的主要要求是滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用而无需保养。
空气滤清有惯性式、过滤式和油浴式3种方式①惯性式:由于杂质的密度较空气的密度大,当杂质随空气旋转或急转弯时,离心惯性力的作用能使杂质从气流中分离出来。②过滤式:引导空气流过金属滤网或滤纸等,将杂质阻挡并粘附在滤芯上。③油浴式:在空气滤清器底部设有机油盘,利用气流急转冲击机油,将杂质分离并粘滞在机油中,而被激荡起的机油雾滴随气流流经滤芯,并粘附在滤芯上。空气流过滤芯时能进一步吸附杂质,从而达到滤清的目的。
使用劣质滤清器对汽车会造成什么样的损伤?
机滤:劣质产品过滤效能达不到要求,导致机械磨损加剧,运转过程中所产生的碎屑杂质不能有效过滤,会损伤发动机关键零部件。
汽滤:劣质汽滤往往导致供油不畅,汽车动力不足甚至熄火。杂质没有过滤,时间长了,油路和燃油喷射系统也会腐蚀受损。
空滤:达不到一定洁净度的空气与燃油混合燃烧,一方面可能会燃烧不充分,油耗大、废气多、污染重;另一方面,大量杂质进入气缸,时间长了对发动机造成严重损伤。
空调滤:一年换2次 夏天一次、秋天一次、空调不怎么开的可以2万公里换一次 更换空调滤清器有效去除空气中有害人体健康的气体,具有高吸附净化之功能:有效的吸附催化及干燥功能可防止物品变霉。有效去除大肠杆菌、黄葡萄球菌、白癣菌、霉菌、化脓菌、绿脓菌等细菌,抑制如肠病毒、流行性感冒、滤过性病毒等病源的传播)
五菱之光老款相关推荐
