当前词条:奇瑞qq3轮胎来源:网上车市网友或论坛
目前市场流行的轮胎升级方式有两种∶一种是选择与原配轮胎规格相同,但等级较高,性能较好的品牌的轮胎(即品质的升级),比如米其林、固特异及邓禄普等品牌。另外一种是轮胎尺寸的升级(即规格的升级),简单地说就是将轮胎胎面加宽,或轮胎内径加大,或两者同时进行。
对于第一种升级方法,您只需到专业轮胎店或上网查询各大轮胎品牌网站,再或者拨打各大轮胎厂商咨询电话。我们着重讨论第二种升级方法,最主要的原则是要在轮胎的外径几乎不变的情况下,扩大轮胎内径或加宽轮胎胎面。在升级时应做到升级之后的轮胎规格的整个直径(外径)与原先轮胎的直径(外径)数据之差必须控制在3%之内。
以规格为185/60 R14的轮胎为例。轮辋直径:14英寸(355.6 mm)。胎侧高度:185×0.6=111 mm。因为轮辋上下各有一个胎侧高度,所以胎侧总高度为111×2=222 mm。轮胎直径:355.6+222=577.6 mm。
如果想更换成规格为195/50 R15的轮胎,是否可以呢?轮辋直径:15英寸(381 mm)。胎侧高度:195×0.5=97.5 mm。因为轮辋上下各有一个胎侧高度,所以胎侧总高度为97.5×2=195 mm。轮胎直径:381+195=576 mm。规格为185/60 R14的轮胎与规格为195/50 R15的轮胎相比,直径差:577.6-576=1.6 mm,直径差比:1.6 /577.6=0.27%,在3%的允许范围之内,因此可以使用。
