实验破迷局 35升油箱到底能否加油44.8升?
当前词条:奇瑞qq3油箱来源:网上车市网友或论坛
安徽省宿州市一位网友就遭遇到了这样的稀奇事:他驾驶一辆油箱额定容量为35升的奇瑞QQ3汽车,在当地一家中石化加油站加油,小票显示他加的油为44.79升。到底是油箱出了问题,还是加油站核算有误?
“老板,买一个QQ3的油箱。”17日下午,记者来到长沙一家奇瑞4S店。
“364块钱。”4S店工作人员从仓库里拿出一个新油箱。
店内的技术人员朱先生说,奇瑞QQ3油箱额定容量是35升,装下45升油“是绝对不可能的。别说十升,多五升都不行,一两升倒是有可能”。另外,加油速度的快慢,对油箱能加多少油,不会造成影响。
实车实验:只加了34.05升
实验时间:5月17日下午3点
实验地点:星沙某加油站
实验道具:奇瑞QQ3
实验者:4S店工作人员、老司机祝师傅
为了测试QQ3油箱到底能装多少油,记者提出,开一辆新车去加油。
通过水管将标准金属容器中的水注入油箱中。图/实习生辜鹏博 记者陈勇;标准金属容器(容量:20升)。室内温度为20摄氏度。
下午3点,4S店工作人员驾驶一辆崭新的黄色QQ3驶向附近加油站。一路上,车辆的油量指示灯一直在闪烁。当车快要开到加油机前时,QQ3因油量耗尽而熄火。
下午3点26分,加油站的工作人员开始给车加油。一分钟后,加油机跳枪,加油机上显示,加油量为34.05升,价格255.03元。记者观察到,此时汽车的油箱已装满,甚至还有一点点外溢。
“你不熄火加油,会比熄火加油多加出个一到两升。”有着十多年驾龄的祝师傅说。
精确实验:最多装到44.81升水
实验时间:5月19日上午9点
实验地点:湖南省计量检测研究院实验室
检验依据:XJEU-I0F-01(行业标准代号)
实验目的:测量奇瑞QQ3油箱的最大容量
(无油泵情况下)
实验者:向德华,湖南省计量检测研究院
实验室流量室主任
实验道具:QQ3油箱、水、标准金属容器
实验步骤:
5月17-18日:将实验用水和油箱保存在室温20℃的实验室里,使之冷却,保证油箱密封性。
5月19日上午9点: 将20L一等标准金属量器装满水,准确量出20L实验用水。
9点03分:通过管道,将20L水全部灌入油箱。
9点05分:向油箱再次灌入20L水。
9点07分-9点55分:使用50ml、100ml、500ml的容器多次向油箱定额加水,直至油箱全部装满水。此次实验测量结果是该油箱容积为44.500L。
10点-10点22分:第二次实验,重复以上实验步骤,测量出油箱容积为44.52L。
10点23分-10点45分:第三次实验,测量出油箱容积为44.81L。
10点45分-11点10分:第四次实验,测量出油箱容积为44.808L。
经过进一步的测验,取多次实验结果的平均值,该QQ3油箱的最大容量为44.8L。(检验结果只对来样负责)
实验人员 油箱摆放姿势会影响实验结果
“容量的大小,和油箱摆放的位置有关,前面测试的容积要小些,可能是因为里面没有完全灌满,还有空气。加油加水,都是一样的结果。”向德华表示,一般来说,我国的汽车油箱,实际能装的油量,都会大于它的额定容量,“35L等于说是一个安全容量”。
专家 奇瑞QQ3不可能加到45升油
在中国之声实名微博发起的一项投票中,70%的车主认为,奇瑞QQ3不能加到45升汽油。而包括著名汽车评论家贾新光(微博)、新车评网首席车评人颜宇鹏在内的多位专家都表示:奇瑞QQ3的油箱不可能加到超过额定容量约30%的汽油。
贾新光称,根据国家规定,汽车油箱标称容量是额定容量的95%,所以加满油是可以比标称容量多5%,这是一个油的余量。但是也不会说在一个35升的油箱里多加出10升油。
颜宇鹏则表示,35升跟45升差的比例有点大了,他给这个客户的建议是,多到几个不同的油站去加,如果加出来都是45升的话,那就说明厂家标定的油箱容量是偏小的,但如果加出来的结果都是30多升的样子,就说明那个加到45升的油站有问题。
奇瑞qq3油箱相关推荐
