当前词条:五菱之光刹车来源:网上车市网友或论坛
车型:五菱之光
款式:
年限:
公里数:
问题描述:五菱之光在一开始上路带点刹车,刹车蹋板位置变高 开上几十公里就没了 过一阵又有了 间歇行的 另外还有微小的金属摩擦声 是杂回事??
您好: 根据上述车辆使用现象,建议去维修店对刹车助力器进行检查,是否是其性能下降的原因。自检方式如下: 1、起动发动机运转1-2min后熄火,用通常制动时所用的力将制动踏板踩动数次,如第一次踩下的行程较大,而其后行程逐次缩小,则表明真空助力器工作良好;如各次行程无变化,则表明真空助力器或真空管路漏气,应进行修复。 2、在发动机未运转时,用通常制动时所用的力将制动踏板踩动数次,确认踏板行程无变化,然后将制动踏板保持在踩下的位置,并起动发动机,如果此时踏板高度稍微下降,则表明真空助力器工作良好。 3、在发动机运转时踩下制动踏板,然后使发动机熄火并保持踏板在踩下位置,约3Os后,如果踏板高度无变化,则密封良好;如果踏板有回升现象,则表明真空助力器有故障。 其次,对于刹车异响现象,则建议去维修店进行刹车片检查,是否刹车片过薄的原因,否则进行更换。综上所述,希望上述回复能给您带来帮助。
