实际行驶中,哈弗h5智尊版2.0T真的比2.5T省油吗?
当前词条:哈弗h5智尊版油耗来源:网上车市网友或论坛
最近一直在关注哈佛H柴油版,主要是在H3和H5之间徘徊,前一段时间一直在研究外形问题,以及有没有缸套的问题,我今天我查了一下H3和H5的实际耗油量。在长城给出的理论耗油量2.0T比2.5t好像省油了一点,但是我在网上查了一些实际耗油量,发现两者相差很小,有些2.5t甚至比2.0T的油耗还要低,我就感觉奇怪,撇开驾驶习惯不说,我发现2.0T的最高功率比2.5大30千瓦,大37%,马力大30%,扭矩大3。3%,但是这个最高功率是在最大转速上实现的,2.0的最大功率转速比2.5多400转,也就是13%,扭矩也是多400转,多了16%。这什么意思呢?就是说,2.0在一分钟内多转13%的圈数,多喝13%的油,可以获得多37%的功率,但是在多付出16%的油时,只增加了3。3%的扭矩,功率上是成正比的,但是扭矩上不成正比,也就是说多喝油,却没有多出力。甚至在低转速的情况之下,比如1500转之内,2.5的扭矩比2.0的还大。我们在正常行驶中,一般在1500转之内,所以我感觉2.5其实比2.0更适合越野。
这样看来2.0在跑高速的时候比2.5省油,但是在堵车厉害,红灯多的地方,2.5就明显比2.0省油,怪不得,有些人给出的实际数据,2.0比2.5的省油,但是有些确是反过来,所以那种车省油,取决于你所开的路况,比如是城里逛得多,还是高速逛得多。    所以,如果你经常进行短途越野,跑市区,h5至尊版,2.5T最合适,因为他扭矩大,车身比H3轻100多公斤。如果经常拉长途,跑高速,那么选择2.0T是没错的(当然你必须不反感它的外形)。
外形,H5不如H3,
价格,H5比H3贵几千元,当然这点不需要考虑,
税率,h32.5比H52.0高,
发动机维修,2.0T没有缸套,2.5t有缸套,这是个风险。
车身重量:H5比H3轻100多公斤。
 综合评估:H32.5t,可以接受。
底下有人在问有缸套和没缸套的区别,我就顺带说一下:
H32.5t是有缸套的,比如你的车冒烟了,要修理,你只需换个原厂缸套,买套环,加张缸床就OK了,花费不用很多钱。但是2.0是没有缸套的,如果发动机出问题了,那你就得买加大的活塞和活塞环,不用镶缸套,看似省钱了,其实不然,因为活塞加大了,压缩比也不同了,就得重新调校。我不知道长城公司有没有加大的活塞和活塞环卖,如果没有,那么你只有两条路走,一条是自己堂缸加缸套进去,市场上的缸套90%是很烂的,大部分是地下工厂生产的,寿命很低,你一旦修了之后,说不定,半年就得修一次,当然要是能买到肇庆鼎湖的也行,用起来比长城原厂的还好,问题是鼎湖有没有这型号的。如果你不想加缸套,那只有换缸体,这是个很大的费用,足够抵消你十年来剩下的油钱。没有缸套的缸体还有一个风险,那就是由于国内的大部分维修厂堂缸技术不是很好,至少跟长城是没法比的,所以在堂缸过程中很容易出问题。
我不知道长城公司研制的发动机母本是哪里的,但是我估计2.5的参考五十铃的比较有可能,五十铃都是带缸套的,大部分使用薄壁缸套,但是一般国内的发动机厂都会把他改为普通缸套,因为成本低一点,比如万斯特和鼎湖,这两家代表国内最顶级的缸套,万斯特就比鼎湖贵很多,因为他是薄壁缸套。二是,技术比较成熟。2.0T的参考三菱的比较有可能,因为三菱小型发动机,四冲程,六冲程的一般不带缸套,我看缸体的油道,水道设计跟三菱很像。我只是猜测而已,具体要专业的人出来解答。
 我主要做工程机械柴油发动机配件的,我发现三菱的柴油机在国内有点水土不服,就是因为缸套问题。三菱的发动机坏了之后,他自己又不提供加大的环和活塞 ,只能加缸套,然后就出现了上面所说的问题,修过之后,寿命很短,一般一年左右。所以长城公司最好是能提供相应的缸套,否则以后问题很大。
哈弗h5智尊版油耗相关推荐
