200km/h狂飙实录 奥迪A5跑车驾控评测
当前词条:奥迪a5跑车来源:网上车市网友或论坛
  我们总是在探讨,怎样才能做出让网友获得真实感受的评测文章。如果仅仅停留在老三样:加速测试、制动测试、18米绕桩的话,是否过于古板过于迂腐。此外,测试形成的一大堆乏味数据能否完全真实表现车辆的综合性能(受到车身尺寸影响,一台高性能轿车绕桩成绩可能会低于两厢小车),也是个值得思考的问题!
  本文将打破常规,以试车实录+亲身感受的方式与您一同享受奥迪a5路飚的快感。这次全新的试车方式还望得到各位的支持,当然,我们更需要您的建议,以便今后不断改进,并提供给各位更生动更全面的试车评车文章。好了,废话不多说。now! start engine……
  性能:低转腼腆高转强悍  7500转逼疯引擎
  说实话,在进入驾驶舱的那一刻是有点失望的,a5的内饰几乎完全拷贝a4l,缺少了与众不同的优越感。不过奥迪在细节处还是颇用心思的,鱼鳞状的金属饰条、s-line迎宾踏板、quattro的铭牌,显示出其精致贵雅的一面。严格意义上来说a5就是a4的轿跑车版,两者是同一平台的产品,底盘的结构基本相似。只不过国产的a4l是加长版,在轴距上要明显长于同平台的a5。
  在按下引擎启动键的那一刻,默默祈祷,但愿它的驾控表现别同a4l那样相似,对轿跑车我们可是有更高期待的。a5搭载3.2升v6 fsi引擎,最大扭力330nm,最高功率195kw。在踩下油门的瞬间,能感受到加速的推背感,但不算特强烈,原因是quattro四驱系统及宽胎抵消了一部分动力。继续顶着全油门,引擎越踩越爽,后劲十足,刚才掠过心头的一丝不立刻烟消云散。同那类追求瞬间推背感的轿跑车相比,a5的持续加速力更令人兴奋。
  奥迪a5能在6.4秒完成百公里加速,同竞争对手宝马330ci的6.5秒相比略胜一筹,尽管只是赢在毫厘,但心里感受会完全不同。fsi引擎在高转速区,表现出非一般的爽朗与活跃,6000rpm的所谓极限转速在它看来只是高潮的开始。这台引擎飚到7000rpm仍很悦耳,没有声嘶力竭的啸叫,顶住油门不放,瞬间最高引擎转速可达到7500rpm!
  通常我们以百公里加速成绩作为评判动力优劣的指标,其实对于高性能的轿跑车,再加速(100km/h起)表现才是真正体现实力的环节。在外环路上,驾驶a5在车流中来回穿梭,只要将引擎转速保持在3500rpm以上,加速力随叫随到,超车相当轻松。从我们的图解中大家就可看出,a5在追到桑塔纳车尾时为80km/h,变线时已提升至100km/h,在完成超车的瞬间达到120km/h,简直太强悍了!
  120km/h对于a5来说,只不过是加速测试的序幕。从这一巡航速度开始,在6速手自一体变速器的顺畅动力衔接下,一口气将车开到200km/h以上,最高时速一度达到220km/h。在这个过程中,几乎没有任何乏力感,始终保持着出色的加速度,尽管没有百公里时速内加速的推背感,但150km/h以上所形成的视觉冲击及超车快感,是任何其他感官刺激所无法取代的。
  这台3.2fsi引擎的唯一弱点是低转动力输出一般,要获取跑车般的加速力一定要催高引擎转速,如果你很斯文的开,它会像普通轿车一样不温不火。或许部分a5车主,正是看中了它可文可武的风格。如果你现在已对a5感兴趣的话,下一步就是在2.0t及3.2fsi两款性格迥异的车型中进行选择。
  动力解析:2.0t及3.2fsi   不同的玩法不同的感受
  选车有时候的确是个头疼的事,就拿a5来说,配置2.0t及3.2fsi两款引擎的车型有着截然不同的个性,要选中适合自己的还真要事先斟酌一番。
  如果单从数据上看,2.0t涡轮增压引擎及3.2fsi引擎的扭力十分接近,前者为350nm/1500-4200rpm后者为330nm/3000-5000rpm。2.0t的输出高20 nm,同时输出转速更低至1500rpm,所以说起步的爆发力及推背感要明显强于3.2fsi。至于持续加速力,3.2fsi后来居上,凭借195kw的功率输出反超2.0t(155kw),在0-100km/h加速快0.5秒的成绩就是最好的证明。
  看到这想必你也应该明白,2.0t引擎注重低转爆发力,3.2fsi中高转速更犀利。日常驾驶中,得益于1500-4200rpm宽广的最大扭力输出,2.0t几乎在任何时速任何挡位下,只要一脚油门车身立刻响应,超车易如反掌。在同样的情况下,3.2fsi却要拨低一个挡位将引擎转速提升最佳动力输出区域。这样看来,岂不是车价便宜的2.0t更值?
  非也!非也!要我选的话,我一定选贵十多万的3.2fsi。理由包括:高亢动人的引擎声浪、超爽的高转输出、无可比拟的再加速力,至于低转不如2.0t的问题,个人认为驾驶轿跑车就应该将引擎转速保持在中高速区,除了起步或瞬间加速吃亏点,大部分情况下3.2fsi都比2.0t更有玩味。
  一句话,针无两头尖!个人驾驶风格及偏爱决定了最终选择。其实,无论是2.0t涡轮增压引擎或3.2fsi都可以开到爽,只是驾驶方式不同而已。驾2.0t不用把引擎转速拉到高转区域,利用频繁换挡将转速保持在3500-5000rpm即可,再往上动力反而会衰竭。3.2fsi对驾驶技术的要求更高,转速尽量保持在4500-6000rpm,在某些情况下甚至可以尝试7000rpm换挡。
  操控:可调悬挂记大功  方向盘路感略失色
  谁不希望一台车可拥有跑车的操控性及轿车的舒适性,这种在以前几乎不可能的事,随着如今电子可调悬挂的应用而得以实现。在a5变速杆的后方,设有三个悬挂选择键,左侧舒适模式,中央自动模式,右侧运动模式。在数日的试车中,基本摸透了这套系统的性格。
  在舒适模式下,悬挂相当不俗,滤震性接近a4l的90%,在运动模式下,悬挂虽能应付路面的不平整,但只要路面有小的坑洼,颠簸也会传入车厢。除了十分良好的铺装路面,我们不推荐使用这个模式。至于自动模式,在大部分情况下并不十分智能,它默认为中性悬挂设定,也就是说比舒适模式略硬,又比运动模式软。
  在试车中,我们曾刻意长时间中低速驾驶,但自动模式依然保持中性设定,并没有调节到舒适模式。所以日常行车,千万别过分依赖自动模式,还是自己手动调节效率更高。
  除了上述小小的不足外,这套可调悬挂的作用值得肯定。运动模式下,高速巡航稳定性格外出色,150km/h的速度变线超车,不会觉得车身有不安的倾向。高速过弯时,车身侧倾的控制相当理想,最大限度保证转向的精确度。在城市道路中,基本可以当它a4l来开,舒适模式下悬挂可以烫平路面坑洼,完全没有传统轿跑车的僵硬感。
  要说a5在操控中有什么缺点的话,主要是方向盘手感略轻,回馈路感不够清晰,在这点上始终觉得奥迪可以做得更理想一些。另外,方向盘上的换挡按键可以设计的更大一些,在这方面宝马已认识到这一重要性,在09款新3系中改良了按键,突出易用性,希望奥迪系列车型,特别是主打运动的轿跑车在这点上能更人性化一些。
  有些车你会欣赏它、崇拜它、甚至敬畏它,正如我们半个月前测评的宝马m3。可以同它一夜风流,却不能终生厮守。有些车你会迷恋它、亲近它,甚至产生难以割舍的感觉,就像本文的主角奥迪a5 s-line。外表优雅、内心狂野、性能全面,几乎能满足你的一切。更重要的是,可以穿着正装开的轿跑车实在是屈指可数!
  我们的结论
  值得肯定的:
  引擎中高转区域动力强悍
  电子可调悬挂提升过弯性能
  配置齐全堪比豪华轿车
  外观优雅内饰精致
  美中不足的:
  方向盘略显轻盈,路感不足
  换挡拨片较小,易用度不佳
  内饰设计同a4l相仿,缺乏个性
  规格及配置
奥迪a5跑车相关推荐
