当前词条:卡罗拉首保来源:网上车市网友或论坛
最近天比较凉了,最近几天早晨着车比较费劲,尤其是今天,打了2次才点着火,第二次点火用了3S-4S。然后回单位抱怨,单位的同事说现在很好着啊,基本1S就点着了。于是给东联丰田4S店打了电话(我的卡罗拉在那买的),他们让去检查下。到了地方说了原因,接待我的人准备吃饭去了,就换了个MM,她误把我当成去做保养的人了,幸亏了她的失误。
“您是首保么?”
“不是啊,我8000公里了,我打算1万公里二保,首保6月底就做完了(今天11月11日,我4月下旬提得车)”
“不会啊,我这里没有首保记录”
“啊??我当时参加你们爱车养护活动,当时让你们工作人员顺便做首保,当时我还签字了。”
“不会吧,我查查,嗯,你当时只是做了检查,根本没有进行首保,也就是说没有换机油和机滤.。”
“……*%*%5#@@!靠,这个玩笑开大了吧,赶紧换吧,你们也太不负责任了!!”
“不好意思,可能是当天是周末人比较多,可能是搞错了。”
“你们保养换什么机油!我要看着你们换!!”
“5W-20的,放心吧,8000公里6个月多点不会有太大问题的。”
“别说这些了,赶紧换吧”于是跟着他们去了维修车间。
维修车间的一个小伙计拿了4瓶5W-20机油和1个机滤来了,然后我跟他诉苦说明我的经过,他忽然明白了些事情,拿着机油问4S店的那个接待MM,说:“首保换这个油行么?一般不是都不换这个的么?”(注意这个细节)
我一听火了,心想:好啊,你们不是拿次品忽悠我(我以为要给我换5W-40呢),然后我也询问她。
MM回答说:就换这个吧,放心,这是很好的机油了,一般我们首保都不给换呢。(意思是照顾我)
后来听小伙计说,他们一般首保都换10W-30(其实我知道全合成油5W-20比10W-30半合成的油好)。
我心想:你大爷,我8000公里首保你们还想忽悠我。幸好老子提前问了换什么油又在现场监督(不换5W-40就算了,哎)。
然后我郁闷的问伙计8000公里首保是不是对车很不好,他说以后按时保养就好了,延期保养肯定不好,但他也说不出个所以然来。全部弄完后让他们给我把车洗干净,然后又去找他们理论了下,后来心想我也没有证据证明我6月份那天让他们给我做首保(东联4S做保养什么的单子都不会给客户),然后就只有放下狠话:爷就在空港物流这边上班,要是爷的车出了问题你们一定给我整好,否则爷就是天天来你们这,烦也要烦死你们这些孙子!爷也不是好惹的!
换的时候那个油黑啊~~~就像4S店的心一样。
最后在网上查了些资料总结了下教训给大家些忠告:
1.首保的时候一定要问他们换机油的型号,最好跟在现场(因为首保都是免费,这帮人都是不是好鸟),看他们换,签单子的时候最好让他们复印一份给你。
2.时常检查机油,如果发现变色(发黑)后就应更换,时间最长不要超过6个月/5000公里,个人感觉如果开的不多(一直不到5000公里),4-5个月换了会好些;如果有钱按3个月/5000公里换是最好的。否则车就会出现问题,例如我的车就是油耗增加,冬季着车就不好着了。换的时候一定换5W-20,经常跑长途或者钱多的最好换5W-40。
补充:查资料说机油更换时间是这样规定的,机油更换时间=100工作小时×平均速度。也就是平均75公里/小时速度就是7500公里/3个月换,小日本的比较喜欢忽悠大家多多保养,降额处理的话就成了5000公里了,也就是说开的车多(尤其长途)的话可以适当延长更换里程,如果环境恶劣或者市区速度低的话就提前换。最好时常看看机油尺,看看机油的颜色定。----这是个人意见,仅供参考。
3.没事别往那个休息室一呆,多去现场看看,贼人们就会心虚,不懂就问他们,感觉到车有问题就去骚扰他们。要让他们知道,消费者不是那么好骗的。
最后请各位高手解答下,8000公里/6个半月的首保会对我的车造成什么样的损伤,有没有弥补的方法?
