当前词条:长安之星6363油耗来源:网上车市网友或论坛
我刚买的长安之星6363,提车后加满了油,93号,275块钱。磨了几天车,现在跑了440公里,油表指针在最低的一条线上了,想请教各位,油耗是多少?是不是有点高了?这种车油耗多少才算正常啊?我加的是93号油,听人说长安之星刚开始加几次93号油,磨车对机器好一点,以后就加90号油号可以了,是不是啊?请大家指点指点。
最佳答案: 你所说的加275块钱汽油跑440公里的话对于6363来讲是有点偏高了,6363的油耗一般在100块钱油能跑200公里左右,对于你这样的问题友好是偏高了,我在长安汽车4S站已有两年多了,你的油耗大是不是跟你开车有关系,6363的车型换5档的时候跟其它长安车型不一样,车速必须要达到70码以上才能换5档,你可以试试,6363的车型在5档上只有低于70码,车子立马就会有托档现象,如果你是这样开的话,乘现在还在保修期内,赶快去服务站检查一下,一般是氧传感器的问题。
