奇瑞a3夏季的配件保养
当前词条:奇瑞a3配件来源:网上车市网友或论坛
奇瑞a3夏季的配件保养
1.高温天气下汽车贴膜是很必要的,特别是刚买的新车,更得注意贴防爆膜。
2.高温天气下,车主开车时用得最频繁的恐怕就是空调了。空调时间用久了,是很容易出现故障的。很多车主进车后,发现开着空调跟没开没有什么区别,这时候我们就该检查一下空调是否缺氟了。一般情况下,制冷剂不足是空调失效的原因之一。其次要检查是否有泄露。一般干燥罐上都有玻璃观察孔,从气泡的流动情况即可初步判定其工作情况。最后还要检查一下是否缺冷冻润滑油。此外夏天容易传染细菌,建议定期对汽车空调做一下消毒。
3.夏日炎炎,阳光的直晒,高温下很容易使汽车表面油漆老化、褪色。一般来说,做一下汽车封釉,便可解除这些烦恼。驰耐普的封釉采用先进的工艺,国际领先技术,专业的技师操作,经常使用,可以保证爱车在30年内不会褪色,从而彻底解决汽车的老化问题,保持汽车的完美如新。
4. 对汽车进行经常性的“桑拿”保养,是夏天里汽车保养重要的一环。天气一热,汽车车门又整天关着,肯定会滋生细菌,人坐上去后,对人体健康是十分不利的,这时候,就需要汽车车主定期的对汽车“洗洗澡”“桑拿”一下,让驾车环境清新自然。
5.汽车经常在雨水里浸泡,这样会使得汽车的底盘受到伤害,很容易生锈,从而造成事故的隐患。所以,在关心了爱车的表面美观之时,一定要注意汽车那些看不到的隐痛。而且雨水多,车就难免不了会脏一些,所以也该时时洗洗车,让您的爱车清清爽爽。
6.高温酷暑条件下,应尽量避免长时间行车。行驶途中要注意适时休息。停车时应尽量选择在阴凉通风处,如条件允许也可打开发动机罩通风散热。若温度表的指针已经指近高温度区,这时就必须把车停下来“退热”,使发动机逐渐降温。必要时也可用冷水浇在散热器上,千万注意不要弄湿线路。这就要求车主能养成夏天定期清洗散热器片的好习惯,这样可以提高发动机的散热效果,也可以减少发动机产生过热现象,进行维护保养时,应注意风扇皮带不能粘油,以防打滑。
7.高温路面行车,轮胎的压力会增高。而且夏季天气炎热,因此车上一定不要携带易燃易爆物品,不要在车内抽烟,以免发生火灾。出车前,要经常查看电路是否短路、漏电,插头是否松动;检查油路接头是否漏油、排气管是否放炮,如有问题,应立即检修;要注意保持蓄电池通气孔畅通。夏季公路路面温度常常在70摄氏度以上,汽车轮胎如长时间在高温路面行驶,胎内气压增高,此时若轮胎有损伤或薄弱处很容易发生爆胎。所以,在尽量注意以上问题的同时,一定要到美容养护店,时常保养检测一下,看看汽车的性能,免出意外。
奇瑞a3配件相关推荐
