网友谈:奇瑞a3爆震
当前词条:奇瑞a3爆震来源:网上车市网友或论坛
奇瑞A3的爆震是每一台车都有,有大有小的,不是我吓唬人,不信的话就别往下看了。
原因:1,高压缩比11:1,这样高的压缩比使用93号油是很勉强的,在外国可能可以使用,但在国内的油肯定达不到93号的标准,这是爆震产生的基本条件。压缩太高用不合格的93号,至能得爆。2,南方的爆震情况比北方厉害,主要是天气问题,发动机时反置设计,散热比较难,奇瑞并没有把这个问题好好解决,形成发动机温度比较高,高压缩比高进气温度,进气量少,容易爆震。3,发动机油,用奇瑞的就是烂,最好是换合成有5w-30为好,主要减少发动机阻力,顺滑一点,爆震基本减少很多。
所以说:解决方法:1加97油,加合成油,自己想办法解决发动机温度问题,主要是进气温度。
奇瑞a3爆震相关推荐
