奇瑞风云2三厢油耗太高
当前词条:奇瑞风云2三厢油耗来源:网上车市网友或论坛
02年的奇瑞风云2三厢(豪配,)现在玩了14W公里了, 可最近油耗猛涨,1公里1.2元了(不开空调状态) ABS和手刹灯也1直亮着,请专家指点
最佳答案:关于您所咨询的油耗高的问题是这样的,一般情况下是与发动机点火系统以及电子燃油喷射系统的工作情况有着直接的关系,因此请您着重根据以下几个方面的问题进行检查,一是检查点火系统的工作情况是否正常,主要是看火花的质量是否良好,是否存在火花过弱的现象,主要与火花塞、高压线以及点火线圈的性能好坏有直接的关系,还要检查点火正时是否正常,点火提前角过小就会导致加速无力和油耗升高.
是对电子燃油喷射系统进行检查,主要是检查喷油嘴是否存在密封不严及滴漏或者喷油雾化不良的现象,再有就是需要检查空气流量计或者进气压力传感器的工作情况是否正常,如果相关传感器信号失准将会导致空燃比控制精度下降从而造成油耗升高,另外还需要检查一下发动机气缸压缩压力是否正常,如果缸压过低则会导致发动机输出功率降低从而导致油耗升高,因此建议您根据以上分析到专修店对车辆进行现场试车检查。
另外手刹灯亮首先需要检查制动液位是否过低以及刹车片的磨损程度是否过大,另外还与手刹灯开关的工作情况有直接的关系,ABS灯点亮必须要进行电脑检测,需要根据相关故障码的具体含义进行综合分析后才能做出准确的判断。
奇瑞风云2三厢油耗相关推荐
