乐驰缺点和解决方法汇总
当前词条:乐驰缺点来源:网上车市网友或论坛
乐驰缺点和解决方法汇总
问题1:车子后排有异响
解决:车子后排的异响可能是1、牌照没有装好造成的,可以在牌照下面垫一点泡沫胶;2、可能是后排座椅没有锁死造成的,首先确认您的新车上塑料座椅套已经去除,或者是新车上刚装饰的布座套有没有挡住座椅锁扣,然后用力锁紧锁扣就可以了;3、第三个可能我也不知道,那个时候我想就应该到4S店去看看了
问题2:车子后门在里面打不开
解决:亲爱的,请放心,出现这一问题不是你车子坏了,那是儿童安全锁装置在作怪。儿童安全锁是为保证在后排乘坐的儿童安全而装置的,乐驰的儿童安全锁在门把手对应的门边上下面一点,“门把手对应门边上下面一点”,这个好像有点复杂,因为我也解释不清楚,大家可以看看自己的使用手册或者到4S店,叫里面的人教你
问题3:雨刮水加不满,一直加就会漏水
解决:雨刮水不可能加满,因为雨刮水加水管是为了加水方便延伸至发动机仓室的,在其底下,加水管有一个溢水孔,等加水到溢水孔时,水会自动溢出,当然在上面的加水口就看不到加满的迹象,下面的溢水也是自然的现象,不是漏水,所以不用太担心
此外本人还有一个小小的建议,自己加雨刮水可以加一点洗洁精或者洗手液,这个是4S店里的人告诉我的
问题4:方向盘锁死后,钥匙怎么也开不了
解决:边转方向盘,边转动钥匙就可以启动了
建议:方向盘锁是比任何防盗器都要好的防盗器,如同摩托车的方向锁一样,小偷可以打开你车上的任何安全锁装置,但是他没有办法解除方向盘锁装置,所以每次下车前不费事的转转您的方向盘直至锁死,那样小偷可能偷走你车上的任何东西,但是没有办法偷走你的车
问题:乐驰新车挂倒档的时候有哒的一声是什么问题?
解决:挂倒车挡时需要车辆完全静止,将离合器踏板完全踩到底,踩下离合器踏板2秒钟以后在挂倒挡,您这样操作应该就会好挂了,就不会出现打齿的声音了。新车应该没有任何问题,首先注意一下操作。其次,如果只是一个答的声音,这个是倒挡开关的声音,这是正常的现象。
问题:乐驰的最佳怠速在多少转
解决:冷车启动时怠速在1200转左右,根据室外温度的变化会有所不同,但是热车后基本就是在800转左右了。
乐驰缺点相关推荐
