当前词条:科鲁兹 空调来源:网上车市网友或论坛
我的车型:雪佛兰 科鲁兹
变速器:手动
排量:1.6升
那个空调是手动的。 然后有两个扭的,我说的是左边那个,有一半蓝,一半红的那个扭的。 听说是控制温度的。 蓝色是冷,红色是热这个我知道。 那他是不是越往左边扭就越冷呢? 还是在 如果一直往左边扭 ,扭到那个蓝点那是什么意思。 我以前没在意,刚才去扭了扭,似乎出来的风没什么变换?
网友回答:那是温度调节开关,一般是16度至28度,蓝色的到底是16度,红色到底是28度。但是只限于空调开关打开,同时是内循环才能明显的试出温度的高低,冬天就不用了,只要发动机水温上来(超过30度),把红色到底就可以出去热风。
