骏捷frv缺点汇总
当前词条:骏捷frv缺点来源:网上车市网友或论坛
骏捷FRV的主要缺点  缺点一:自重太大,最高时速低  (1)1.6自豪的发改委目录代号SY7160EZBAA,空车重量1270公斤,最大载重时重量1660公斤,发动机功率74KW,最高时速160。  (2)1.6手动的发改委目录代号SY7160ESBAA,空车重量1230公斤,最大载重时重量1620公斤,发动机功率74.2KW,最高时速160。  骏捷FRV的重量太大,90公里等速油耗至少6L以上,最高时速低,没有什么优势
 缺点二:4G18发动机的缸体采用铸铁-容易生锈,振动噪声都比较大  4G18是款低转速发动机,发动机机芯小,缸体长度为362mm,曲轴中心到缸体顶面的高度为20lmm,比同排量发动机尺寸要小很多,在发动机舱容易布置,缺点是发动机的缸体采用铸铁,容易生锈。  此发动机为高转调校,低转扭矩输出较弱,起步没优势。转速拉高后劲才足。由于配气机构运动部件多,并且为了降低成本,三菱在设计时就没有考虑安装平衡轴,因此振动噪声都比较大。舒适性较差,动力输出也不够线性。  这款发动机对华晨来说,性价比大,因为采购价格低,大大降低了成本;但对消费者来说,就是一种极大的损失。
缺点三:发动机升功率低  4G18发动机的排量为1584CC,功率为74.2KW,升功率只有46.84。  国家发改委要求发动机的升功率必须达到48,否则就会被逐渐淘汰。  2008年6月份和9月份上市的1.5L旗云、A3,采用SQR477F发动机,功率(Kw)80 、扭矩(Nm)140、 直列4缸、16气门、单顶置凸轮轴,排量1.499L,升功率为53.37。  2008年7月即将上市的远景1.5L和金刚两厢1.5L,采用JL4G15D发动机,CVVT,功率78KW,扭矩(Nm)130,排量1.498L,升功率为52。  2008年9月份上市的1.5L长安V101,采用CC15发动机,CVVT,功率84KW,扭矩(Nm)127,排量1.499L,升功率为56。  2008年9月份上市的法比亚,采用1.6L发动机,功率77KW,扭矩(Nm)155,排量1.589L,升功率为48.3。  (二)华晨不公布FRV发动机参数、车自重和油耗的原因  由于FRV自重太大,油耗高,最高速度低,发动机功率低,与其他车型相比,处于劣势。所以,华晨官方一直不公布相关参数。这叫“扬长避短”嘛。  如果有人法对这个说法,那么,我只问一句:为什么华晨官方不敢公布这些参数?如果心里没鬼,不胆怯,为什么不愿意公布呢?  (三)FRV定价高的原因  华晨以前一直亏损,2007年才盈利,所以说,华晨比较穷,资金特别紧张,祁玉民不是说“砸锅卖铁”嘛。这次地震,华晨捐赠,是穷人硬着头皮送礼,无可奈何。  卖一两捐100元,是一种营销手段,最后还不时羊毛出在买车人头上。  在A3、旗云、远景、金刚两厢、法比亚、长安V101上市以前,华晨相通过FRV的高定价,把损失的捞回来。此外,定价太低,就会引起价格战,导致几败俱伤的结果,华晨不得不顾及这一点。
骏捷frv缺点相关推荐
