科鲁兹大灯不亮
当前词条:科鲁兹大灯来源:网上车市网友或论坛
科鲁兹大灯不亮,自己换了个100W的卤素灯泡,还是不亮,直接换个疝气灯泡,不加透镜,效果怎么样?灯光散我已经知道
网友回答:您好!
换灯泡是一个选择,换氙气灯也是,但是不加装透镜的话灯光是散的,晚上上路的话对面的车有可能会看不见路面,容易造成危险。而且交警查车时也会查灯光的,私自改动的话可能还要面临交警的处罚。一般交警查车时看见那些灯光很散很亮的车都会拦下来检查。
如果您觉得灯光还是不够亮的话,我估计一个很大的原因就是您车上的氙气灯没有改成透镜的,造成灯光散射,聚光不够,造成视觉上的误差,感觉灯光还是不够亮。
我建议您可以改装有透镜的氙气灯,且色温在6000k的氙气灯这样。不要买那种7、8000K的氙气灯,那种太亮了,效果也不会很好,还容易引发事故。
原则上来说原车的线路最好是不要改动,一改动之后如果接头处理的不好的话容易埋下自燃的隐患。所以,最好是在原车的线路上换一个灯泡。
如果要改装氙气灯的话一定要选择正规的厂商帮您安装,且要购买有透镜的氙气灯
科鲁兹大灯相关推荐
