当前词条:汉兰达自燃来源:网上车市网友或论坛
随着气温的不断攀升,各地发生的汽车自燃现象也多了起来,与其他火灾一样,汽车自燃有不可预见性的特点,所以一旦汽车发生自燃,给车主带来的很可能就不单单是经济方面的损失。近日,记者针对汽车自燃采访了几位汽车维修专家,让他们对汽车自燃及自救需要注意的问题进行详细解读。
“很多车主认为,在雨季肯定不会发生汽车自燃现象,但这种观念是错误的。”一汽-大众捷亚泰4S店的技术总监陈刚提醒说。
据陈刚介绍,如果在发动机工作环境中含有潮气,当空气由热变冷时潮气就凝结在绝缘线路表面,在两导体间形成能微弱导电的液膜,两导体间因电位差而产生很小的电流。电流的热效应使液体气化,但液膜中的盐分和导电尘埃等却遗留在绝缘线路表面上。这一过程周而复始,循环不已,遗留在绝缘线路表面上的盐分和导电尘埃不断增多,其导电性也随之提高,使电流缓慢增大。当导电性达到一定程度时,即使不存在水分的绝缘线路也能导电。电流产生的热量能使绝缘线路碳化,绝缘线路表面出现星星火花而逐渐形成电弧,若近旁再有漏油的话,就很容易引燃起火。
“夏天,除了要正常地到4S店做常规保养之外,车主最好到4S店进行车身线束及油路的1-2次全面检查,及时更换掉已经老化或即将老化的管路及线束。”陈刚说,“其次,车主最好为车辆发动机舱做一次除污工作,保证发动机舱内洁净。”
东风日产华盛昌4S店的技术总监刘向龙表示,车主平时也需要注意,在行车之前需要检查一下停了一晚上的汽车下面有没有水渍、油渍。如果有,那就说明汽车有渗漏的地方,需要修补。
“一般情况下汽车自燃前肯定会有一些征兆,比如说仪表不亮、水温过高、车身有异味、冒出烟雾等等,遇到这些情况要马上找安全的地方停车检查。尤其是仪表灯不亮更要值得注意,”刘向龙告诉记者,车主一般不会在意仪表灯不亮的问题,其实很多情况下仪表灯不亮都是由于线路短路而引起的,所以如果能及时发现这些问题,也能很好地控制汽车自燃事故的发生。
“一旦发生了自燃,在自救过程中车主应首先注意自身的安全,及时拨打119。”陈刚提醒说,如果自燃是从发动机舱先起火,一定要严禁先打开机盖,应用灭火器对准机盖与叶子板的接缝处喷射,因为在自燃初期,火势都很小,在机盖盖合时空气一般不会太足,如果突然打开机盖,极易出现车辆爆燃的现象。
刘向龙表示,如果自燃是从车厢内开始燃烧的,车主一定要先保证自己的人身安全,然后赶紧下车取出灭火器,从车窗或单扇车门对车内进行灭火,如果火势太大,车主应尽快离开现场,因为车厢先燃烧的情况下,很容易引燃油箱。
“当自燃是从底盘直接开始燃烧时,也有可能引发油箱爆炸,所以远离现场和及时报警是最佳的方案。”刘向龙说。
