五菱dvd导航改装图
当前词条:五菱之光车载导航来源:网上车市网友或论坛
我定的是1.2最低配的.为什么选最低配,无论什么车,最低配永远是最保值的.第一辆车最多用2~3年.现在就是因为经济原因才5W多的车,能代步就行,配置可以根据自己的需要加装.就拿CD和收音机来比较,对于我来说都无所谓的,因为一定会加装导航!2喇叭和4喇叭都无所谓,因为都会换掉.2喇叭和4喇叭的唯一区别是改好后多了一对垃圾喇叭!
不多废话,我的改装装修计划如下:(注:以下是我的成本价,我会在成本价后面加市场价,之所以爆出成本,是不想让我们亲爱的赛欧车友被坑,再个我们不会是一个地方的,所以对我没影响,嘿嘿.就算本地车友我也之好加工时费了.)
1:贴膜.我自己店里是做的零度膜.这种膜是植物提取色素的,永不掉色.但我全车玻璃都会用前挡膜贴.因为很透光,但抗紫外线和隔热比侧挡专用膜还好,并且反光度低.这儿教大伙一个识别真假膜的办法.首先找大店,因为大店才有真正的质保证.所有真膜都是永不退色的,什么保3年5年8年的都是假膜,或则说是韩货,更差点的是台湾货.识别膜很简单有效的办法就是裁一下块膜,把柏油清洗剂喷上一点,看滴下来的水是透明的还有有色的就OK.然后,真膜上的标是不容易刮下来的!膜的利润是700%~1000%的.
2:安装窗帘.因为全车选用前档膜贴.所以选装窗帘.窗帘做工要求是很高的,建议车友不要安装.要不会让你很头疼很头疼.
3:地皮(地板胶)我的车不会安装,但是如果有车友需要装的话,我建议安装手缝加厚皮的.因为手缝地皮比热压的更标准,铺上车后更美观.一般普通手缝地皮本钱50.卖价是150~180加厚手缝本钱70卖价220~260热压地皮本钱80~120卖价260~300 4目前还未出专用机,但是我仔细看了下,可以用通用机型的.我准备用路特仕的.因为我自己是代理商.嘿嘿.这个品牌还行,我已经做了一年,几乎没返修率.还要提醒各位装DVD导航的车友,装时一定要注意卖家给你装的机子是不是通用机型加框的.加框的缝隙比较大,注意哦,一不小心就得坑掉你1000以上!DVD导航都可以打进车标的.如果做工好一般是看不出加框机,听天由命吧!祈祷ing~
5首先4门,后翼子板,后备箱隔音.选用万能隔音胶.4门,后翼子板,后备箱隔音的成本大概在200到250左右.但这做出去单单隔音最少在2000以上.其次是喇叭,4寸,5寸喇叭都能装上,我准备用科浪高低音同轴喇叭套装.带高音仔,分频器.520一套.高音仔不装在仪表台上,之后自有用处.然后是功放.攻放用一个普通的4路攻放就行,不能用太好的,就比如一辆拖拉机装个BMW发动机会是什么效果?攻放大概价钱在260上下.卖价600左右.看品牌.之后是重低音炮,我准备用科浪12寸的.价钱是320.卖价800.整车换抗干扰音频线.抗干扰电源线.加保险.线的成本大概60上下.这样改后调好后效果不能和专业改的比,但是不会比BMW5系的效果差.
6:后门电动.我刚在坛子里看了一个卖4门电动开关的.要600多.太贵了不划算.我准备到配件市场买2个普桑的电机,改下插头.到门板上钻个洞就OK.一个门不超过100块,缺点是不美观.然后手摇把的那个洞装高音仔.就OK.
7主要是贴花.4个门把拉手和后视镜会喷漆.雾灯处会装对雾灯爆闪.加个尾翼.
8:防盗,遥控.其实所谓的防盗器对于懂的人来说就是一堆废铁.但是往往就是不懂的人会去装
五菱之光车载导航相关推荐
