汉兰达天使眼大灯产品性能说明
当前词条:汉兰达天使眼来源:网上车市网友或论坛
说说汉兰达天使眼氙气大灯产品性能
第一、氙气灯
             传统的汽车前大灯照明系统灯泡是靠钨丝加热后发出的热量,颜色黄中带红,色温值一般为3200K,而氙气灯是靠高压电流瞬间激发灯泡内
        惰性气体灯泡整体发光,发出的光色温值大于4300K,光的亮度接近于日光,夜间行车的话,大大的减轻了眼睛的疲劳。
    第二、发光强度方面
    普通的前照灯灯泡基本都是55W,只能产生1000流明左右的光效,而专用的氙气灯泡35W就能产生3200流明左右的强光,使亮度提升到卤
    素灯泡的300%。拥有超长及超广角的视野,让夜晚视野更清晰,可大大的降低夜间行车的事故率。
    第三、节能方面
    氙气灯用电量只有35W,卤素灯则为55W,而氙气灯35W发出的光是卤素灯55W光的3.5倍以上的亮度,大量的减轻了汽车电力系统的负荷
    ,电力整体损耗节省40%,相应提高了车辆整体性能,节约能源,氙气灯是利用电子气体发光,没有钨丝,所以使寿命更长。
     双氙气大灯的配置
   第一、双光透镜
        在汽车车灯中,透镜灯头的光型是最标准的,可以有很明显的明暗切割线,解决了散光的问题。本品近光采用双光透镜,通过透镜内部的
        遮光片,可以实现远近光的切换。当遮光片闭着,是近光,当遮光片打开的时候,是远光。当同时开启远光的时候,它通过电磁机构操作
        变光挡片,使近光的灯光也分配到远光照射上去,等于有两个远光一起亮。安装了双光透镜也就是实现了一个氙气灯泡起了远光和近光的
        两种作用。双光透镜一般应用在中高档车上,如奔驰宝马奥迪等等。
      第二、车灯采用特殊造型的LED灯,亮灯时更能符合车型的外观流线美感,使人在 车 前或车侧任何角度都能清晰可视,让您的爱车同时满
        足了前照灯行车灯与示宽灯效果;每只灯附加天使眼光环、LED灯眉或泪眼与蓝精灵(简称恶魔眼)开启行车灯时更能体现高档次的
        效果,即时尚美观,满足了您享受高档车的尊荣。超欧洲标准双氙气总成设计,实现两近光四远光,最大程度提高行车视觉效果,减轻
        夜间长途行车眼睛疲劳,并且不影响对面行车人员的行车视线。做到行车安全与文明行车的和谐统一。标准光型是原厂根据欧洲标准规格
        的光型及中国左驾车的标准,光型分布完美,没有黑点及斑点,完全符合中国汽车驾驶的要求。
       第三、双氙气天使眼前灯安装与附加配件不变,在装车上、下改变车体本身任何尺寸与配件,即装即用(与原车对接插头匹配)安装方便。
    第四、独具引爆21世纪即时尚又个性的天使眼:漂亮的光圈,高档享受,从而使灯具效果更加不同,明显,突出,炫耀,更加吸引眼球。
第五、双氙气天使眼大灯总成完全根据原车匹配设计,原装位插头直接安装,与原车对接,不需要改动任何线路,直接接电源插头,即装即
        用,完成安装,品质保证性更好,不进水,不易变黄,不龟裂
汉兰达天使眼相关推荐
