汉兰达音响改装详细说明
当前词条:汉兰达音响来源:网上车市网友或论坛
我的汉兰达采用的也是阿尔派的这款喇叭,只是在日本买的,产品型号以及包装不一样而已。价格可能也要贵一点。
在选购喇叭时,做了大量的调查。调查的目的是两个,一是功率相仿(指不改变原车线路情况下),二是形状一致(前门喇叭是椭圆形)。调查的范围包括欧日产的大部分汽车喇叭产品。调查的结果是,同时满足这两项要求的,只有阿尔派的这款产品,而且,说明是针对丰田车而用。于是最终决定采用这款产品。
买回后,发现是“中国制造”。而且,发现喇叭纸盆的表面有些不光滑,似乎是喷涂时混入了杂质,好像是喷涂车间里的洁净度不够。虽然不至于影响音质,但在商品上要求上应该是不允许的。只因为是“中国制造”,似乎无法用至高的品质标准去要求。这是当时唯一不尽如意的部分。
从你发的照片上来看,在中国销售的产品,与日本销售的产品相比,其包装的精致度有点差别。不过,相信产品本身不会有区别。
我的体会是,更换了这款喇叭后,音质有很大的提升,尤其值得一提的是,这款喇叭不需要采用功放,简单地换上就行了。(做一下车门的隔音更好)
    原先带动喇叭的机头是合正车载电脑2009年版,音量开到35-40(MAX为40),喇叭的效果可以不错。后换了合正电脑2011版,音量开到30时,就很大了。如果开到MAX的话,会响得吃不消。不知道是电脑增大了输出功率呢,还是原先安装的2009年版是“中彩”的(声音小)。
    记得飞歌牌车载电脑的输出功率比合正电脑要大,是完全可以带动这款喇叭的。
    有一个现象要提一笔。这款喇叭(后门用)安装在后门时,效果不是很明显。人坐在后排时,听到的高音甚至低音,几乎是前门来的声音。后门喇叭的效果不是很明显。
    而且,坐在后排听音乐时,音场有些单调,坐在前排听时临场感会好些。这是因为声音通道(两通道)的缘故,也无法单独控制喇叭。
 评价是,如果不考虑增加功放、改变原车线路,这款喇叭是值得用的。直到目前,我还没发现比这款喇叭更适合兰达的产品。(如有,我会换掉)
补充一句,至今没有增设功放的想法,因为车一上速度,路噪就产生了,再好的音质也被破坏了。还有一点,车速一提高,就不敢开大音量了,因为会听不见后车或旁侧车的鸣笛警告声。
汉兰达音响相关推荐
