当前词条:五菱之光行李架来源:网上车市网友或论坛
如今,行李架之类粗犷的部件不再是越野车的专利,花数百元加装个行李架即可让车辆充满野性,让不少车主打造“新车款”。业内人士提醒:加装行李架涉及安全不容马虎。
给爱车装个行李架
别以为简单的几根金属材质的行李架不贵。7月5日,记者走访市场了解到,大众途观德国原厂的行李架售价4500元,即便是江苏产的副厂产品也不下2000元。
但如果囊中羞涩,那么也有数百元的行李架可供选择。“这种材料很耐用,外形好看。”一家主打户外产品的车饰店内,店员向车主介绍说,这几款行李架是针对多款日系车型,材料为铝合金,表面为亚光银、氧化处理。在产品说明书注明“最新纳米防腐技术,耐高温、不老化、不变形”。与中高档产品需要打孔上螺丝不同,这类产品使用的是3M背胶,安装时只需要撕下薄膜,对准位置贴好就行。店员调侃说,不要指望行李架能装什么重物,它就是一个装饰品,除了让车辆看起来更动感外,无其他用途。
新购一辆起亚智跑的车主说,他准备去云南自驾游,户外用品和行李太多了,汽车后备箱放不下,所以花5000元装了车顶架,包括一个配套的行李箱。他认为,近年来欧美汽车自驾游文化进入中国,越来越多的车主喜欢体验户外旅行,给爱车装个行李架不足为奇。
车企热衷推出“跨界车”
7月5日下午,记者来到白沙大道某4S店内。一款B级两厢车新车型上市不久,与老款相比,外观上最大的特点是增加了“越野”元素,不仅车前挡板和雾灯四周都喷成黑色,并且车顶也多出了两道行李架。销售人员给一组看车市民介绍,行李架由铝合金以及高强度塑料构成,铝合金强度高、质量轻,整个行李架重量不超过10公斤。
记者走访多家4S店中看到,近两年来不少车企热衷推出“跨界车”,这些车型结合了家用和越野的特点,其中最明显的特征是多了行李架。市场上有一款MVP车型,也增加了行李架。
某车企销售经理透露,行李架一般用锌、铝等合金制成,成本高的在数百元左右。如果是原厂配件,那么强度和质量都有保证,但实用性不高。很多车主开了多年车,都不曾使用过行李架。他认为,厂家增加行李架的原因多是从丰富车辆内涵的角度出发,以迎合市场的需求。
可能会增加油耗
在车辆上增加一个不大的行李架,会对驾驶产生多大的影响?记者找到一位车主,他在自己的铃木天语车顶增加行李架,他认为油耗肯定增加了。按他估算,每百公里增加油耗0.2升左右,如果跑高速至少多0.5升。车主的依据是,速度加快时,行李架的风阻也增大。
经常自驾车进行户外运动的李先生说,在外国,配置行李架的车辆多是走非高速,甚至是一些崎岖道路,所以行李架对风阻影响不大。而国内汽车大多数是走城市或者高速公路,没有进行风洞测试的行李架,难免影响风阻,对油耗和动力产生影响。
某德系车4S店销售经理坦言,有客户反映车辆加行李架后,如果时速超过100公里,油耗会增加不少。更让车主头痛的是,因为行李架安装时不严密,造成构架与车体发生共振。如果行李架角度不当,会与空气发生摩擦,产生“怪叫”,影响驾驶的舒适感。
除了油耗以外,行李架的安全问题也必须引起重视。从事汽车改装运动多年的冯超表示,原厂车辆上每一部件都进行过测试,以达到严密可靠。而众多车主加装的行李架,缺乏严密的测试。车辆在颠簸和紧急刹车时,行李架必须要足够牢固,否则掉落会引发事故。此外,如果是打孔安装的行李架,还要注意车辆防水防锈。
购车后加装行李架,一旦对车辆造成损害,或者在事故中受损,损失往往要自己承担。车主如果不放心,可以向保险公司投保“新增设备损失险”。
装载行李不要过高
南宁某4S店维修经理赵小勤介绍说,好的行李架要具备承载能力,一些体积大的包裹、自行车、帐篷等都可以固定。目前市场上行李架大致分为单层、双层、立体式行李架,一般行李架的设计承重为30至50公斤。
材料如何决定着使用性能,车友选购时要注意看行李架结构是否严密,安装上车前可以在地面上观察,看各连接点是否牢固。正规的行李架都注明有参数,例如最大承载重量、最大装置体积、可承受最大车速等。这些系数在安装前都必须比对,才能保证驾驶安全。
业内人士指出,行李架搭载的高度尽量不要超过车身高度的一半,例如车高度为1.6米,搭载物品高度不要超过0.8米。较重的物品应该放在底部,以降低重心。驾驶时要定期检查行李固定的情况,车速不要过快,转弯要慢。
