五菱之光保险杠修补、养护实用方法
当前词条:五菱之光保险杠来源:网上车市网友或论坛
在汽车零组件中,最容易受伤的便是保险杠。如果保险杠被撞得变了形就只能更换,但是一般情况下,如果保险杠只是被轻轻地擦伤,虽然并无大碍,但满是伤痕很是难看,必须想办法将它修补好。此外,为了避免保险杠多次被撞伤,平时应注意掌握一些保护方法,只有这样,才能让保险杠永远保持光鲜的容颜。 ?? 一.修补保险杠的步骤 汽修技师魏恒勋建议,选用专用化学合成剂修补保险杠是一个好方法,且操作起来非常简单,任何人都可以进行修补,虽然很难恢复到新车时的模样,但可以做到不仔细看,很难分辨出来的程度。
具体操作步骤如下:
1.将保险杠上面的毛刺削去,最好用小刀削掉,将整体整理平滑,这样便于修补。坑洼部分涂上油灰使之平滑。 2.保险杠伤痕周围通常粘有很多污垢,为使油灰粘得较牢,应先将其清洗干净。用刷子刷一般效果很不错。
3.如果保险杠上沾有油污,油灰就很不容易粘牢,所以最好用涂料稀释液修补部分脱漆。
4.准备各种颜色的油灰,最好选择较接近的颜色。
5.混合保险杠用油灰,把灰主剂、硬化剂均挤出相同长度,根据产品使用说明进行。
6.混合好后,用刮刀涂好油灰,窍门是嵌入伤痕部分。
7.经过2-3小时,油灰坚固后,用1000号左右的水砂纸打磨,经过一周后再喷漆。?? 二.避免保险杠被撞伤的方法: 1.安装拐角橡胶可减轻保险杠受损 保险杠的边角处是汽车外壳中最容易弄伤的部分,驾车感不好的人容易擦到边角,弄得满是伤痕。可保护这个部位的是拐角橡胶,只需贴在保险杠的拐角处就OK了,且安装非常简单。这个办法可以减轻保险杠受损伤的程度。当然,橡胶如果被碰伤,再更换新的就可以了。此外,拐角橡胶是很厚的胶垫,贴在保险杠转角处,如果想与车身看起来有整体感,可以喷上涂料。 2.用转角指示柱判断保险杠的位置 保险杠拐角部位竖立的标记是指示柱,有些公司产品中还有随着马达驱动自动伸缩的类型。这种拐角指示柱,可以正确地确认保险杠拐角位置,防止保险杠的损伤,提高驾驶技术,经常容易擦伤保险杠的人,最好装上一个试一试。有了这个转角标示柱,在驾驶座就可以正确判断保险杠的位置,非常方便。?? 三.相关链接--汽车保险杠的身世 汽修技师魏恒勋告诉记者,汽车保险杠是吸收缓和外界冲击力、防护车身前后部的安全装置。
20年前,轿车前后保险杠是以金属材料为主,用厚度为3毫米以上的钢板冲压成U形槽钢,表面处理镀铬,与车架纵梁铆接或焊接在一起,与车身有一段较大的间隙,好像是一件附加上去的部件。 随着汽车工业的发展,汽车保险杠作为一种重要的安全装置也走向了革新的道路。今天的轿车前后保险杠除了保持原有的保护功能外,还要追求与车体造型的和谐与统一。为了达到这种目的,目前轿车的前后保险杠一般采用塑料制品。 这种保险杠是由外板、缓冲材料和横梁三部分组成。其中外板和缓冲材料用塑料制成,横梁用厚度为1.5毫米左右的冷轧薄板冲压而成U形槽;外板和缓冲材料附着在横梁上,横梁与车架纵梁螺丝连接,可以随时拆卸下来。这种保险杠使用的塑料,大体上使用聚酯系和聚丙烯系两种材料,采用注塑成型法制成。 标致405轿车的保险杠,采用了聚酯系材料并用反应注塑模成型法做成;而大众奥迪100、高尔夫上海桑塔纳、天津的夏利等型号轿车的保险杠,采用了聚丙烯系材料用注塑成型法制成。国外还有一种称为聚碳酯系的塑料,掺进合金成分,采用合金注塑成型的方法,加工出来的保险杠不但具有高强度的刚性,还具有可以焊接的优点,而且涂装性能好,在轿车上的用量越来越多
五菱之光保险杠相关推荐
