当前词条:奥迪a6l尺寸来源:网上车市网友或论坛
奥迪A6L4.2 的各方面参数外形尺寸(长/宽/高): 5035/1855/1485
油耗: 7.9L 查看实际油耗
优 点:3.0TFSI动力超强,新一代的quattro®全时四轮驱动系统对前后驱动力的分配更为智能
缺 点:转向系统过于轻盈,不利于高速行车或频繁转向时的精确操控
标准引擎 V型6缸/4气阀技术/燃油直接喷射式汽油机/机械增压
标准变速器 手自一体 6档
标准排量 2995 cc 气 门 数 24
最大功率 213/4850-6800 KW/rpm
最大扭矩 420/2500-4850 N·m/rpm
燃油系统 电子燃油喷射式理论油耗 7.9 升/百公里
最高时速 251.0 km/h
加速时间 6.6 秒(0-100km/h) 排放标准 欧Ⅳ标准 09款奥迪A6L 3.0 TFSI quattro 豪华型-转向/悬挂/轮胎 驱动方式 四轮驱动 制动方式 碟/碟(前/后) 转向助力 助力转向式 悬挂方式 轻质四连杆式独立悬挂/梯形连杆式独立悬挂(前/后) 轮毂尺寸 5辐17英寸Y型设计铸铝合金轮辋 轮 胎 245/45 R17 Y 尺寸和重量 车身重量 1900 kg 轴 距 2945 mm 轮 距 mm(前/后) 全车长度 5035 mm 车身宽度 1855 mm 车身高度 1485 mm 通过性 最小转弯半径 6.05 m 最小离地间隙 142 mm
