汽车发动机正时皮带损坏处理和维修
当前词条:五菱之光维修来源:网上车市网友或论坛
几年前,正时皮带是一个非常重要的部件,人们必须经常地检查是否出现了损坏、磨损或松动,它的任何损伤、缺陷最终将导致发动机产生严重并且更为昂贵的损坏。正时皮带承受的巨大扭矩和扭曲将导致皮带破裂、局部挤压成块、拉伸过度,甚至还会出现裂纹。因此,人们非常关注和重视正时系统的保养。
    通过这些年的使用,新技术创造了强度更高并且持久耐用的正时皮带,这是否就意味着可以不用对正时系统再进行常规性检查呢?答案是否定的!事实上,对正时系统应该定期进行更深入地检查。
    为什么我们还要强调对正时系统的检查呢?问题就在于现在正时皮带比皮带轮、惰轮和张紧轮更耐用,在这种情况下,你不仅要检查正时皮带本身,同时也要检查这些相关的部件状况。
    虽然我们知道,要想避开皮带轮、惰轮和张紧轮,而对正时皮带进行彻底的检查是非常困难的。但是设想一下,如果正时皮带本身确实出现了损坏,结果怎样呢?因此为了避免更严重的故障,对正时皮带进行彻底的检查是绝对有必要的。
    定期检查与更换部件的周期
    如果说有一个部件,其预防性的维护确实能够起到预防作用,那么正时系统就是这样一种机构。按照制造厂商推荐的维修保养手册进行维护是最为正确的做法。大部分具有原厂制造(OE)品质的正时皮带预期寿命至少有6万英里(1英里=1.61公里,下同)——当然这是有前提的。那就是其它部件不出问题,否则将导致皮带过早损坏。这就是为什么对于一台3万英里或行驶了更长里程的发动机,在对其发动机舱进行检查时,必须检查正时皮带的原因。这样做是非常有意义的,它可以让我们防范于未然。
    正时皮带损坏的因素
    正时皮带的损坏和故障取决于许多种因素,或者说是这些因素联合作用的结果。这些因素包括以下几个方面:
    1.正常的磨损
    一般来说,经过几年的使用,正时皮带发生了上百万次的扭曲和扭转变形,这样的变形很容易使正时皮带发生严重的磨损。然而制造厂商在建议正时皮带的更换周期时,都会考虑到这样的消耗、磨损,因此正常磨损导致的损坏应该不会发生在推荐的更换周期内。如果出现损坏,则说明正时皮带的工作情况不正常,一定存在其它方面的问题,这里需要强调以下几方面。
    a)正时皮带的结构缺陷
    正时皮带上的任何瑕疵都会导致皮带使用寿命的提前终结,无论是皮带上细小的裂纹、合成材料不完美、刻痕或切口等等。如今,随着皮带制造工艺技术的进步,这些问题已经得到了很好地解决,很少出现这方面的问题了。
    b)惰轮和导向轮转动不灵活
    这些滑轮是用来让正时皮带在张紧状态下保持对正,并在正确的轨迹上运转,同时最大限度地降低那些引起皮带破损的“飘移”作用。如果由于劣质轴承、破损轴套、弯曲轴杆或是润滑不当等原因导致滑轮不能自由旋转,那么正时皮带将会在这些滑轮表面滑动,从而导致摩擦生热或把皮带表面磨得光滑。摩擦生热会加快皮带的老化,而表面的光滑将减弱皮带的传动进而影响其正时功能。
    c)张紧轮运转不正确
    不管是光滑的滑轮还是带齿的滑轮,就像惰轮或导向轮一样,张紧轮也需要提供适当的张紧力并自由地旋转,所以当张紧轮不能正确工作时,就像惰轮和导轮一样,将会给正时皮带的工作寿命带来很大影响。
    2.对正不准确
    在谈论到正时皮带的使用寿命时,我们很少讨论未对正的皮带导轨对其产生的影响,但是这个因素是很重要的。工作时,每根正时皮带都绕着其轨迹以每分钟数千转的速度运动着,这种面面接触的开合运动产生的巨大摩擦力将会导致皮带的提前损坏。因此,在安装正时皮带的前后,我们都要对正时系统各部件安装的位置进行仔细地检查,查看是否准确对正,这样就可以尽量避免因为安装位置不准给正时皮带带来的损害
五菱之光维修相关推荐
