小保养仅需600元 汉兰达全系车型保养详解
当前词条:汉兰达保养来源:网上车市网友或论坛
汉兰达作为丰田旗下的大型SUV,自然拥有较好的通过性与宽敞内部空间带来的乘坐舒适性。但往往我们在享受这些功能的时候,大尺寸的SUV一般也伴随着较高的油耗,所以作为日常用车,兰达在售后保养费用方面的问题显得更加重要,毕竟这直接影响着它的经济性。那么田汉兰达在这方面将会如何呢?请看本期保养详解。
有关车辆保养周期及更换项目,汽车厂家会在保养手册上告知车主。不过这些数据都是根据理想情况下制作的,实际情况会根据个人或者当地的情况有所改变 。因此各地的4S维修部会根据当地的用车情况(燃油品质、空气情况、道路状况)以及车主的使用情况等,对保养周期及项目给出调整和建议,为了让您更全面的了解维修站及厂家保养的信息,下面小编就先以保养手册给您进行讲解。
汉兰达的保养维修手册分成两个部分,其中质保部分厂商根据车型不同采取不同的质量担保责任划分,同时又根据车辆使用的配件不同制定了不同的易损件划分、质保规则等等。接下来我们看看厂商是怎么对该部车进行质量担保的。
厂商制定了明细的保养周期与项目表,理论用车环境中汉兰达的质保周期是10000公里,但5000公里时需要进行首次车检,工时费方面有厂商提供。如果在恶劣环境下则需要调整为5000公里。空气滤与空调滤的更换周期为4万公里,汽油滤清器的更换周期为8万公里。火花塞的更换周期为10万公里)。自动变速箱油首次更换周期也是10万公里。刹车油的更换周期为8万公里。
在这里小编对汉兰达全系使用的保养配件参数进行了调查,车主朋友可以通过下表查看各个配件的标号、类型、零件来源、更换量等。
配件参数一览
对象 标号 类型 零件来源 更换量
机油
2.7L/3.5L
5W-20/API SM 半合成 原厂 4升
自动变速箱油 75W-90 GL-4 原厂 4升
刹车油 DOT3 -- 原厂 3升
火花塞
2.7L/3.5L
热值:6;间 隙1.1mm;对边:16MM;螺纹尺寸:Φ14X19 依金单极 DENSO
SK20HR11 4支
对于2.7L与3.5L两款发动机,厂商推荐使用原厂的10W-20半合成机油,两款发动机的机油加注量均为5升。两款发动机均使用了热值为6的短型火花塞,点火间隙为1.1mm。
汉兰达保养相关推荐
