当前词条:花冠档位来源:网上车市网友或论坛
我是新司机,也是新车一族,我很认真的阅读了花冠的使用手册,还是不太明白如何正确使用花冠的3、2和L档位,在什么条件下才使用这些档呢?听身旁的好心人说这些档基本不用,我想既然车子有了这些档就应该有用吧?呵呵,多谢你的指点!
专家答:
上坡行驶
根据坡度不同,将变速杆换到3、2档或L 档,可以带来更强劲的行驶效果。
下坡行驶
如果在D 档下坡,发动机制动效果弱,速度有可能过快。此时可将变速杆换到3、2档或L 档,控制恰当的车速,同时可防止由于坡度太长而导致刹车过热的不良后果。
换档哲学————练好你的脊背
汽车行进中,如交通流稀疏,此刻需要的是发挥车子的动力。
以前的老车,隔音不好,所以老司机有个绝活:听声音换档。
现时,在引擎同质化(指欧系车有“欧系车的换档转速”,日系车有“日系车的换档转速”等等)的今天,看转速换档又大行其道。
可是,在没人告诉你那是什么车,在没有引擎工况图或者工况表的情况下,看转速换档似乎起不了该起的作用。什么引擎声音变了就换档,3000转换档这些只适合于某些车型的“金科玉律”在你开上陌生车型的时候就会显得足襟见踵了!很简单的一个例子:在一辆4000转发挥最大扭矩的车,如果你在这时用“3000转换档”,一般车型在同一车速下两档的转速差在500转左右,这是密齿比波箱,疏的在700-1000转左右。虽然车速越高,惯性越大,但同样的风阻也越大,行进中的地心引力影响也大,否则跑车就不需要那么大的功率来带动那么高的车速了!而提速靠的是车子的扭力,在速度不变的情况下,每升一档,发动机的负荷就越大,这是因为同样的车速,档位越高,转速越低,转速低了,引擎的动力就少了,油门的响应也就相对迟缓了,这时还怎么提速?换一个方法:听声音换档————这有一定的科学根据,如果声音浑厚有力,说明这车进气量符合转速的要求,燃料正在充分燃烧!在单位时间内,转速越高,动力叠加的效果越好!当引擎声出现衰竭时,说明燃烧效率正在降低,有些“双波峰”扭力曲线的引擎,如果缓加油门,就会出现在“扭力波谷”时,转速提升跟不上车轮的转速,这在引擎超转出现动力衰竭时也会出现。驾驶这种车如果想发挥最大动力,一定要一口气把油门踩到底,让转速的飙升“瞬间跨越扭力波谷”
