当前词条:比亚迪f0轮毂来源:网上车市网友或论坛
比亚迪f0轮毂更换的注意事项:如果要更换轮毂,至少必须注意以下几点:1、速度级别不低于原标准。2、轮胎直径误差正负2%以内。3、断面宽误差一般不超过30mm。给您打一个比方,195/65r15 ,基本参数分别表示为:195:断面宽度,单位mm;65:扁平率(断面高÷断面宽×100),即断面高=断面宽×扁平率%。本轮胎断面高=195×65%=126.75mm;r:轮胎材料级别;15:轮圈直径(英寸)=15×2.54mm=38.1mm;比如刚才说的195/65r15轮胎,直径为:
断面高×2+轮圈直径,即:195×65%×2+15×2.54=291.60mm根据“断面宽误差一般不超过30mm”的原则,可以选择断面宽225mm的轮胎,轮圈可以选择17"的,则:(291.60mm-17×2.54mm)/2=124.21mm(断面高度),124.21/225=55.20%,扁平率选择55。则要更换的轮胎规格为:225/55r17。轮胎的直径变化了,轮毂的尺寸增大,轮胎的扁平比也有做相应的调整才行
