科鲁兹改装18寸轮毂还需要换避震器吗?225/45/18轮胎!
当前词条:科鲁兹轮毂来源:网上车市网友或论坛
改装225/45/18 轮胎后,会比原车的高出7mm,这样应该不合理吧? 如果加装215/45/18应该可以。
不过改装车的人说这样还是不行,还是得换避震,要么就换成17的。如果215/45/18的也不行,那只有换17的喽
网友gryloveu说:你需要检查一下换轮毂后胎面与车身的距离。如果距离够大且在过坑洼路时轮胎不会碰到车身就不用换,若距离过小或碰车身就得换成硬减震,或者换可以调高悬架的减震器。
网友倍耐力人说:轮子升级不要过大,对动力影响很大。克鲁兹这车最好换17的。215 45 17  225 45 17  。18寸的不推荐。不能单看直径误差多少毫米,要看这些毫米占总体直径的百分比,一般轮胎升级误差要在1%-3%,过多影响车子性能和安全性。还要看满载情况下,打满方向是否蹭挡泥板。都是考虑因素。
科鲁兹轮毂相关推荐
