比亚迪f3汽车音响改装实例[图]
当前词条:比亚迪f3汽车音响改装来源:网上车市网友或论坛
本人提的比亚迪f3,谈谈我的音响改装实例。只有前门两个喇叭,也快一年了,当时提车的时候想到有个喇叭响就算了,可是一年过去了,感觉在车里放音乐是一种折磨,没有一点享受的感觉,(一年过去了,想法没想到会变,可能银子也是这样才能被掏出来的,消费也是这样被促进的,内需也是这样被拉动的)决定改音响,但还是不想花太多的银子,主机是不换的,就换喇叭加喇叭和低音炮了,先选好一家新开张的装饰店,(为什么选新开的呢?一般新开张的没做几笔生意,不想顾客走掉,想做熟几个客人,相对来说会便宜些的)问好改装的喇叭型号还有低音炮的型号,我要求的是TBS的喇叭,两对6.5的,一对前门,一对后隔板,一对小高音,也是要的TBS的,低音炮要的NBN的898(本来可以装大点的,但是我的后备箱的空间有时拉货时要用,不能让他占太大的空间了,而且低音炮也不是越大越好的),线不用带的,用好一些的线,免得影响效果,失真,让他给报个价,然后砍价,说成了700块装成送个小香水。
讲好价之后,自己再回家,淘宝上查了一下,这样的材料要是淘宝上买的话,240+160+160+30+65也要650多,这都是淘宝上的最低价算来的,看来那老板是真的想做成这笔生意,只比淘宝贵了50,还带个香水,可能也是卖材料,加几十块的手工,要是我自己装的话,一个人一天是装不下来的,又没工具,还不错,于是打电话敲定。
后来装的时候发现其实老板连手工钱都没算到里面,加了一个大保险,还有一个高转低也是要钱的,当然也可能他的进货渠道不同,材料里还能赚不少。还有比亚迪原来门里那两个喇叭竟然是纸的,我用点力一戳,竟然破了,真怀疑以前能发声的两个是不是它们,这样的也能发声,呵呵。
现在装好了,音质那不是一个量的突破,而是一个质的飞越,一个字,爽。
装时没带相机,只有等下照几个装好之后的图奉献给大家了。(照片已传)
这就是那个NBN898的低音炮
这个地方装了一个小高音,但是里面没有预留线,只好自己接,不过就是预留了我也不会用,从喇叭看就知道比亚迪原用的东东不怎么样的,呵呵
比亚迪的原装的纸喇叭,给换了,换成了TBS的
这是后隔板上自己加上的两个TBS,本来想加个6*9的,和洞洞也正好合适,但是没货,反正音质一样也就可以啦,换成了6.5的
这是后隔板下方,照的,看到那个木板没有,这是喇叭上的螺丝孔和后隔板搭不到,先做了两个厚木板圆框固定在了后板上,再把喇叭固定在那个木框上,开始那老板说用两块薄板,我没同意,薄板容易共振,很影响效果,后来这个用手都扳不动,喇叭是振不动的,下一步打算自己做一个罩把他罩上一部分,保护一下,毕竟花了心血的,别给碰坏了。
比亚迪f3汽车音响改装相关推荐
