当前词条:比亚迪f3汽车配件来源:网上车市网友或论坛
详情说说比亚迪f3汽车配件保养问题
1、我的比亚迪f3就要首保了,我想换成别的油品,不知道换成壳牌的油品可否?
回答:在这个问题上,我觉得有很多人走入误区。哪有厂家推荐车主使用不好的机油产品的!要知道,车子用了坏油,毁坏的是厂家的声誉!所以我的观点是,一定要接受4S店的建议,不一定选最好的,要选适合的就足够了。壳牌的当然好了,那毋庸置疑。
2、如果保养时我要换成另外一个牌子的润滑油,是否需要清洗后再换?
回答:不用清洗,汽油的本质都是一样的,不同牌子的油不会发生化学反应。也不存在杂质的问题,放心用就是了。
3、F3用的火花塞是什么型号的?想换NGK铱金的火花塞不知道该买那个型号?
回答:F3的火花塞型号是BKR5E ,关于更换其它品牌的火花塞,从技术角度是不允许的。
4、F3的保养间隔是多少公里?保养和配件的费用高么(保养有哪些项目)?
回答:购车后三个月之内,且累计行驶里程不超过5000±500公里,必须到比亚迪汽车特约维修站进行首次免费走合保养,以后每5000±500公里必须到特约维修站或销售服务店进行强制保养,以取得“三包”资格,首次保养为免费,以后的例行保养服务店可能会收取一定的费用。
提醒:说明书上写明,必须到4S作平时保养才有“三包”,提买车时跟4S了解过,可以不在此保修(首保除外),也可享受“三包”。
5、底盘封塑和底盘装甲有何不同,F3还有没有必要做底盘装甲?
回答:底盘封塑主要是保护汽车底盘裸露钢板,防止沙石击打、防腐;底盘装甲可隔绝沙石打击底盘发出的噪音,是将一种特殊的弹性胶质材料喷涂在汽车底盘上,将底盘及轮毂的噪音部位完全包裹起来,待其自然固结后形成的底盘保护层,这种涂层具有高弹性,有效减弱了砾石直接打在金属上发出的噪音,F3出厂前已做过底盘装甲和塑封,所以不需要重新做。 但个人建议,为了更好地隔音,和保护底盘,还是做比较好,一般4KG,可以做2层。
