江铃宝威配件防冻液
当前词条:江铃宝威配件来源:网上车市网友或论坛
江铃宝威配件Honeywell霍尼韦尔-18℃预稀释防冻/冷却液,采用专利万能配方,适用于国内外任何类型或型号的乘用车或轻型卡车
可加入任何颜色防冻/冷却液适用于不太寒冷的地区
若冬天气温低于-18度地区,请选择-35度(98元1桶)
规格3.87L (4KG/罐)
水箱主要的功能就是冷却发动机的。这就是所听说过说的“水冷”,又叫“水冷却”。
水箱作为发动机散热的一个液体回路,吸收缸体的热量,防止发电机过热。由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片通过对流的方式散热,效率会比较高,而且冷却效果更均匀。
防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。因此我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。
除防冻外,防冻液还具有以下几种优点:
  第一个是防腐蚀功能。发动机及其冷却系统是金属制造的,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡。这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。
  第二个是防冻液的沸点高。水的沸点是100摄氏度,优质防冻冷却液的沸点通常在零上110摄氏度,这样在夏季使用,防冻冷却液比水更难开锅。
  第三是防冻液可以防垢,用水作冷却液最让司机头疼的就是水垢问题,水垢附着在水箱、水套的金属表面,使散热效果越来越差,而且清除起来也很困难。优质的防冻液采用蒸馏水制造,并加有防垢添加剂,不但不生水垢还具有除垢功能。当然,如果你的水箱水垢很厚,最好还是先用水箱清洗剂彻底清洗后再添加防冻液。
衡量防冻液的优劣主要有以下两点:
首先是防冻效果,水的冰点是0℃,一般普通型的防冻液都可达到-5℃,而优质的防冻液应能达到-15℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标。【霍尼韦尔水箱防冻液冰点-18度】
另一个是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到108℃以上,也就是说冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的品质就越好。【霍尼韦尔水箱防冻液沸点+126度】
为什么防冻液不能加水?
水中含有大量的碱性物质,经加热分离后就变成了水垢,附着在散热器内部的金属表面,如果不能对其定期进行清理,厚厚的水垢就会严重地影响散热系统的功能,导致开锅、缺水,甚至粘缸、烧瓦。
而且水含有盐份,容易使水箱和发动机冷却系统结水垢,而且当水箱水不足时,车主多数是自行添加自来水,一年下来水垢会越积越多,直接影响水箱的散热功能,使发动机过热,空调效果差,油耗高。
小小水水箱箱宝关乎大问题
不要小看水箱宝(又称水箱水,正式名称叫发动机冷却液),如果不能正确对待,将会造成严重后果
轻者:水温高;再重者:爆水箱;严重者:发动机大修.
为什么会有这样的现象呢?得从水箱宝的作用说起
水箱宝的作用有:去污、降温、防冻和防锈.
首先它参与发动机冷却系统循环,除去附着在发动机管道壁上的污垢;
参与冷却循环,对通过水箱的发动机高温高压的机油管和发动机外壳起到很好的降温作用;
还有就是它的结冰点很低(达到摄氏零下18度),尤其对冬季在北方使用的车子更能防止上冻;
最关键的是对通过水箱的发动机高温高压的机油管起到防锈作用,还能够延长水箱的使用寿命.
往往有的朋友不知道水箱宝的重要性,认为它就是降温的作用,用水代替不就行了,还有的朋友图省钱(不正规的厂家就用蒸馏水兑颜料加工成水箱宝销售,售价为30-50元
正规厂家售价为80-120元)随便在街上买一支加进去,后果是省个小钱却花了大钱(更换水箱少则数百上千,发动机大修及更换配件的费用数千甚至数万),多划不来呀!
另外,水箱宝也要定期或水箱定里程更换,因为水箱宝也会随着时间的流逝而逐渐失效.
一般来讲,平均每两年或者四万公里要更换一次,切记是更换而不是添加!
用法说明:
1. 排液
根据用户手册对冷却系统进行排液处理, 从散热器中排掉松动的锈蚀和沉淀
2. 冲洗
选用有质量保证的冷却系统冲洗剂/清洁剂,比如霍尼韦尔的水箱超级清洗剂,对冷却系统和发动机缸体进行冲洗并清洁
3. 加液
按照标签所指示的防冻和沸溢保护温度,加入相对应的霍尼韦尔防冻/冷却液
*废旧防冻液的处理: 按照当地的法规和要求进行处理。 请不要废弃在雨水管中,化粪池系统或者是土壤中
江铃宝威配件相关推荐
江铃热门车系
江铃
宝威图片
宝威频道
品牌:江铃
级别:SUV_b
0万元起
查看图片查看全国报价»
