五菱之光油耗偏高怎么回事
当前词条:五菱之光油耗来源:网上车市网友或论坛
       根据您所说的情况,油耗的问题涉及的因素很多,油耗升高和天气冷暖有关,由于冬季环境温度低,发动机达到正常的工作温度的时间较长,发动机在低温时的混合气比较浓,因此冬天的燃油消耗会高于其他季节的油耗。
    冬季尤其是在冷启动的一瞬间电脑会加大喷油量。车况确保正常的话,主要从车辆的载重量、轮胎的气压、驾驶的习惯比如说:急加油、急刹车、频繁刹车,以及刹车回位的情况入手检查。汽油车火花塞,高压线有问题,引起点火电路不正常,,可以通过检修更换另件解决油耗高。汽车油路不畅,积碳堵塞,使用燃油清洗剂清洗喷油嘴和节气门。可以降低油耗。空气滤芯脏,空气不畅,致使油汽比不对。需更换滤芯解决。同时如果也可以对汽缸压力进行检查,燃烧不充分肯定会导致油耗升高。还有最重要一点就是:咱们出行的道路路况,因为北京的交通路况实在是太复杂了,然后出行时尽量选择路况良好,开阔平坦的路面行驶,您在检查下油耗应该是有所缓解的。
五菱之光油耗相关推荐
