当前词条:普锐斯油耗来源:网上车市网友或论坛
从目前的技术来看,混合动力是一种最行之有效的节油方式,而丰田普锐斯算是这其中的佼佼者。至今为止,普锐斯已经发布了两代车型,第三代普锐斯也即将进入我们的生活。经测试普锐斯油耗仅为5.5L。
之前我们已经对普锐斯的外形、工艺以及使用体验进行了介绍,而本篇着重在于混合动力技术在日常使用中的表现、驾驶感受以及性能测试等。
● 混合动力技术在日常应用中的表现
普锐斯的混合动力采用了汽油机和电动机混联的方式,其实在类似的混合动力产品中,根据工作方式的不同,分为大概三种情况,简单的说有强混合和弱混合两类。
弱混合采用了发动机和电动机并联的方式,电动机的功率较小,只是起到辅助作用,真正出力的还是汽油机。而强混合动力采用的是混联方式,电动机和发动机都是主力,电动机的功率较大,能够单独出力推动车辆前进,而我们的主角普锐斯就采用了强混方式。如果说得形象一些,那么混合动力就像是两个人骑双人自行车,弱混合方式下,两个人都必须要用力才能让自行车前进,而在强混合动力模式下,只需要一个人出力即可。
踩下刹车踏板,按动发动机启动按钮,这时仪表灯点亮但没有一点声音,千万不要以为自己的车出了问题而再次用力按下启动按钮,即使你按断了手指也不会听到发动机的一丝声音。因为在启动时,发动机并不启动,只是电动机来出力,这也是强混合动力的一大特点,通过电动机的独立运动来实现节油的目的,并且由于电动机能够在启动后就爆发出最大扭矩,所以对于普锐斯的加速性能也有很大的帮助。此外,混合动力系统还能够将产生行驶中产生的热能进行回收,存储到蓄电池中。
如果你轻踩油门,让车辆平缓的加速前进,那么在低于55公里/小时,汽油机并不会介入,普锐斯能够悄无声息的前进,这个特点在深夜进入小区中很受用,不会吵到周围的邻居。另外你也可以选择只靠电动机行驶,先挂入P挡,然后按动方向盘左下方的EV按钮,电动机可以在55公里/小时以下行驶1公里的路程,当电能不够时汽油发动机再开始发力。
总体来讲电动机的作用在于提供急加速时的扭矩输出,而汽油机更多是在高速巡航时以及电动机力不从心时开始发力,而在怠速情况下,只有电动机在进行工作,所以堵车的时候,也是普锐斯相比其他车型油耗最具优势的时候。
● 安静惬意的驾驶感受
普锐斯继承了丰田一贯安逸轻松的驾驶感受,而平顺的驾驶方式也对省油有很大的帮助。开普锐斯需要驾驶者心平气和,而狂暴的驾驶方式和它并不对路。电子挡杆很有意思,推到挡位后会自动弹回到初始位置,此外想挂入P挡需要按动挡把上面的按钮,N挡和R挡的作用不言自明,而B挡的作用是在连续下坡路短,利用发动机进行制动的挡位,简单说就是普通车型的L挡。
油门的响应很直接,当然也可以说电动机的反应很敏捷,轻踩踏板便会有不错的动力输出,这也是由于电动机的扭矩自开始就能爆发最大值的原因。起步时如果油门踩下过深,汽油机会和电动机共同作用,此时会感觉到有顿挫感,而如果轻踩油门,但靠电动机来牵引则不会有这种情况,之后汽油机的介入也会非常平顺。
方向盘虽然轻盈,但握在手中的感觉仍然很踏实,对于力量较小的女性来说,开普锐斯应该是个很轻松的事情。驾驶员的坐姿比较高,前方的视野很敞亮,不过方向盘的位置感觉有些低,虽然不影响驾驶但总感觉少点运动感,也可能厂家想让驾驶者彻底忘记运动这两个字吧。另外座椅的材质也偏重于舒适,对于身体的包裹表现一般,此外肩部和头部的支撑感觉不够到位,平时开车总感觉上面有些空旷。
制动方面普锐斯沿袭了日系车一贯的特点,前段的效果不算明显,随着深踩制动踏板,效果会逐渐的增强,你踩下多少,普锐斯就使出多大的制动力,整体感觉比较线性,不会有太过突兀的感觉。
平时开普锐斯是个很简单很轻松的事情,虽然只是1.5L发动机,但在电动机的辅助下,中低速下的加速能力还是不错的,并不会给你很肉的感觉。后视镜个头虽然不大但视野很广,A柱也没有太多的影响侧方的视线,只是车尾的扰流板将车窗截成两段,会让你感觉到一丝别扭。
安静的电动机让人想起徐志摩那句悄悄地我走了,正如我悄悄地来,怠速(可能用静止更合适)状态下你基本上感觉不到任何噪音,而匀速行驶时,普锐斯对于胎噪、风噪以及发动机的噪音都有很好的控制,只是在急加速时,1.5L发动机才会吼叫一下,速度平稳后又开始保持平静。
尽管不追求舒适,但普锐斯的悬挂设定并不是那种坐船一样忽忽悠悠的感觉,给人坚实可靠地印象,路感虽然不算清晰,但对于路面的颠簸的吸收却非常到位,经过连续的颠簸路面乘客也没有不舒服的感觉。2.7米的轴距让普锐斯有了宽敞的后排空间,而灵活性方面也没有减弱,左11.1米和右10.9米的转弯直径让车身很灵活,在城市中找个车位并不算难事。
虽然之前也有过驾驶普锐斯的经历,而这几天的驾驶也再次勾起了我的好感,简单轻松安静,并且内饰的工艺也透出高档,当然值得一提的还有丰田的导航系统,简单易用并且功能强大。
● 全面性能测试
可能所有人眼里普锐斯都不追求性能,但作为全面测试,我们还是需要对它的实力进行考量。
● 电动机对加速影响很大
也许普锐斯的汽油机排量不大,但电动机对于加速初段的帮助不可小视,从实际结果也可以看出,只需要10.9秒普锐斯就可以加速到100km/h,同级别自动挡车型中,达到这个成绩的基本上都是2.0L排量。而在测试中我们也发现一个比较有意思的现象,就是在电池没有电之后,加速成绩就落到了12.6秒,这也能看出电动机对于加速能力的影响是非常大的。
● 制动成绩表现合格
对于普锐斯来说,之前我们一直担心车尾的电池组会对车身的平衡产生影响,不过经过连续10次的制动下来,成绩比较稳定,没有太大的拨动,最好成绩为42.6米。
● 绕桩测试
这个项目一方面考察车辆的操控性,一方面也考验了车辆的紧急避险能力。在绕桩测试中,普锐斯不善操控的特点开始暴露,增加了电池的车尾跟随性一般,悬挂的回弹有些迟缓,推头的现象比较明显,轻柔的方向盘也缺少点感觉,不过最终成绩为61.13km/h,对于普锐斯来说这是个非常不错的成绩了。
● 紧急并线
这个项目考验的是车辆紧急避险能力,模拟道路上突然出现物体,驾驶员紧急避让的情况。在并线测试中,车尾会产生滑动,但车身仍然在控制之中,没有车轮离地的现象,车身也没有大幅度的滑动,方向盘的回弹让驾驶员能够更好的控制车身状态,最终成绩定格为58.5km/h。
● 24小时油耗测试:
对于普锐斯来说,不测油耗我想就等于之前的工作全部白干,不过对于它来说,除了油耗,我们也很想知道一缸油汽油的续航里程,于是一场跑到油表报警的测试开始了。
在测试过程中,我们选择了日常行驶中的会遇到的路线,并且停车拍照时并不熄火,在驾驶时避免过多的急加速和急刹车。
虽然开始时雄心壮志,但跑到凌晨1点多的时候,普锐斯仍然有半缸多的汽油,看来跑到报警的想法是不可能了,但从公里数来看,一满缸汽油跑完1千公里应该不是难事。
最终我们跑了547.9km,消耗燃油30.3L,平均油耗5.53L,这个成绩非常不错,而如果在不需要经常开空调的季节,相信低于5L并非难事,2.0L发动机的动力和1.3L发动机的油耗,燃油经济性方面普锐斯确实非常不错。
● 编辑总结:
普锐斯是一辆好开舒适的家用车,低油耗也为环保做出了点贡献,不可否认价格不便宜,但想让这类车型走进寻常百姓家,政府的扶持也非常重要,也希望能有越来越多的普锐斯跑在大街上,而不是8缸或者12缸的大家伙。
