当前词条:宾悦作业来源:网上车市网友或论坛
我的宝马座驾——江淮宾悦,但是都说它看起来有大奔的感觉。管它奔驰宝马,跑了快8000公里了,该做二保了
开启音响,准备出发。
接待人员挺热情的,是个美女,不过没敢拍照片。拍了一下其做保养的
跟维修师傅聊了一会,说了一下车子的使用情况,他后来让我去休息,不过我还是留下来了,偷学一下保养维修技术!哈哈……车子上架
做常规的机油保养,特意拍了这张。我的宾悦换的机油是黄壳HX6半合成机油。
做内饰保养前的保护,想的很周到。
这张是副驾驶有些异响,师傅专门打开看看。
师傅拆开方向盘方向柱盖子,喷润滑剂
还有一些照片忘拍了,净顾着聊天了,江淮做保养的师傅很专业,听的我有些入迷了。作为一家自主品牌,能有这样的服务还是很不错的。最后向江淮的师傅致敬!我偷学了一些冬季保养爱车小知识,这里也跟大家分享一下,够无私吧!哈哈……
发动机舱保养:经常检查发动机舱内的机油、刹车油和防冻液,看油液是否充足、是否到了更换周期,到更换周期,一定要换掉,否则可能造成更大损失,不能因小失大。
刹车系统保养:安全最重要,要经常检查制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否有变化。这里要特别说一下刹车油,刹车油使用时会吸收空气中的水分,时间过长含水量越来越多,冬天有可能冻结,这种情况虽然不太多见,但一发生,后果严重,所以也要时刻注意。
轮胎保养:夏季气温高,不能使轮胎气压过高,否则,会有爆胎的危险。而到了秋冬季,气温相对较低,轮胎要补充气压,使其保持在规定的气压范围,同时,秋冬时轮胎容易变硬,要经常清理胎纹内的夹杂物,减少轮胎磨损及扎胎危险。
暖风保养:放了一夏天的暖风,往往会出现故障,最好先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。还要特别注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否足够,如果有问题要及时解决。
内饰清洁:夏天气温高、湿度大,车内拐角处会滋生很多细菌,秋冬车窗不经常开,这些细菌可能对人体健康构成危害,要是家里有小孩更要注意了,建议入冬前做一次彻底的内饰杀菌与清洗。
这次就先说这些了,下次做保养再学点跟大家分享啊……
