当前词条:05新雅途来源:网上车市网友或论坛
05款新雅途 1.3L超值版基本参数
排量(L) 1.3 长/宽/高(mm) 3825*1610*1394
轴距(mm) zj 2443 最大功率(kW/rpm) 65
油耗(L) 5.5 最高车速(km/h) 175.0
变速器 手动 5档 最大扭矩(N•m/rpm)
车身参数
整备质量(kg) 1345 座位数 5
行李箱容积(L) 1200 车门数
前轮距(mm) 1430/1365 后轮距(mm) 1430/1365
接近角(°) 离去角(°)
最小离地间隙(mm)
最小转弯半径
油箱容积 43
发动机参数
排气量(cc) 1.3 工作方式 1.3L/直列4缸/多点电喷
压缩比 气缸排列形式
气缸数(个) 每缸气门数(个)
气门结构 发动机
缸体材料 缸盖材料
底盘参数
前悬挂形式 前独立/后横置钢板独立悬挂(前/后) 后悬挂形式 前独立/后横置钢板独立悬挂(前/后)
前制动器类型 碟 后制动器类型 鼓
驱动方式 前置前驱 备胎规格
性能参数
0-100km/h加速时间(s) 100km/h-0制动距离(m)
前轮胎规格 175/70R13 82T 后轮胎规格 175/70R13 82T
前轮毂规格 后轮毂规格
风阻系数 最大爬坡度(%)
涉水深度(m)
