当前词条:酷宝试驾来源:网上车市网友或论坛
日前,笔者有机会试驾了新近上市的中华酷宝[报价 图片]。那么,这款装配了华晨自主研发的1.8L涡轮增压发动机,被称为真正意义上的第一款国产性能跑车的表现究竟如何?下面就试驾感受结合图片为各位详细讲解:一、 直观感受
外观:漆面、钣金工艺佳,细节待改进中华酷宝具有较长的发动机舱,以及相对较短的乘员舱,整合了跑车的基本元素从侧面看更为协调。而侧身线条由乘员舱开始向后延伸,将行李舱完全融入车身整体当中,降低风阻的同时,也获得了更好的视觉效果。另外,就漆面技术而言,自从华晨的尊驰[报价 图片]开始,中华汽车就保持着较高规格,此次,近距离接触酷宝,据笔者观察,其漆面涂装十分均匀,在阳光的折射下,物体投在漆面的倒影成像清晰完整,在影像的边缘没有锯齿状的过渡,漆面手感温和,保持了中华的一贯水准。
在这里要特别提出的是,酷宝采用了两门结构,车门长度占据了整车近三分之一车长,并且没有任何玻璃支撑框架,在两侧的挡风玻璃升起之后完全靠与车顶以及A、B柱的紧密配合,达到密封的作用,对于车辆的整体钣金,以及密封套件的质量、寿命是一个考验。
此处为车门反光镜固定端的密封条处理效果,虽然只有单薄的一层,但是在实际使用中,强度还是足够应付的。笔者特地在车辆玻璃完全降下的时候,车门开关反复几次,观察是否会出现震动,以及密封不严的情况,而试验结果则能够令人满意。
此为车门内侧密封条的处理,再用手轻轻触动时,感觉密封橡胶条与车身结合的十分紧密,尤其是在车门内侧,与玻璃相结合的一面。在反复升降玻璃以后,并没有出现因为密封过紧导致的玻璃上升跳动,以及动作幅度不规则的现象,玻璃与橡胶条的连接较为到位,对于半支撑的酷宝来[报价 图片]说,达到此种效果已经实属不易。
在车身与车门相结合的结合处来看,虽然密封牢固,但是密封条的处理却还是不够细致。与同级别欧美车的工艺相比,华晨在细节之处还是有待提高。
内装:人性化设计到位
酷宝[报价 图片]装配了自动空调,真皮座椅,电控车窗,电动外后视镜,倒车雷达,电动座椅等丰富的配置。在整车内装中最醒目的中控台,整合了车辆操控按钮,音响系统,自动空调系统,按键布置的错落有致,基本上在驾驶员座椅调节到合适位置的时候,抬手便可以触碰到任何一个按钮,人机结合方面的设计十分优秀,而在高速行驶中,这点也是极其重要的安全保障。每个按钮的触碰到位,行程适中,按钮回位的阻尼很舒服,没有过多的机械质感。在这里要特别提到的是酷宝的自动空调,其继承了华晨一贯朴实的风格,面板布置与尊持相似,包括空调的初始值设定,制冷效果甚至按钮的感觉都是如出一辙。
内部的座椅,以及门内侧饰板均采用黑色真皮包裹,格调一致,动感十足。虽然真皮座椅的制作,并不是十分出众,但是对于乘员的支撑度却很让人惊讶,尤其是前排成员,在车辆进行激烈驾驶的时候,座椅可以提供多角度支撑,配合安全带的使用,具有优秀的包裹性。真皮座椅的材质,很舒服,并且采用了防滑设计。
中控扶手箱设置可以最大限度的符合不同身材的驾驶员使用。不会出现身材娇小的成员,手肘只能碰到扶手箱边缘的尴尬。在打开扶手箱时,笔者发现,扶手箱最上侧的顶盖活动部件,不是很生硬的将顶盖一瞬间打开,而是缓慢的运动,没有最后“一下到底”的动作。看来这里也采用了贴心周到的阻尼措施,使车辆更显高档。
电控调节的座椅,虽然调节选项不如奥迪等车丰富,但是以笔者为例,通过简单的调节,依然可以得到满意的坐姿。
电控门窗以及电控外后视镜的布置都很人性化,基本上,如果熟悉了车辆的各个按钮布置,都能够做到抬手触碰。
对于跑车而言,尤其是在欧美,似乎可以认定后座都是用来摆放杂物的,但是对于酷宝来[报价 图片]说,后排并不显得十分拥挤,车顶的处理使得坐两个成年人也不会感到太压抑。
连成一体的后备箱,通过车辆的后掀背门整体打开,由于后备箱的开口较低,很容易装取一些大件物品。
动力总成:
酷宝[报价 图片]搭载了与骏捷[报价 图片]、尊驰[报价 图片]相同的1.8T发动机,由参数来看,并无作任何调校改动。但是这款发动机刚刚装配不久,就1.8T的尊驰来看,似乎问题不断,熄火,以及换挡“唑车”等现象时有发生,据笔者向有关的维修工程师了解,发动机的核心以及ECU并没有故障,问题主要是由发动机的周边线束质量不过关所造成的。不过,工程师也谈到,该款发动机的问题解决起来很容易,目前厂家改进以后的备件已经进入各个店面。而由华晨高端产品主推1.8T车型的举措来看,对相关故障是能够进行妥善地解决的。
二、驾驶体会
酷宝采用的是4前速手自一体变速箱,由实际驾驶来看,在车辆起步、加速的时候,感觉不出1.8T发动机所带来的澎湃动力。也许是笔者习惯了大众系列在1500转左右涡轮增压开始介入的车辆,对于酷宝来[报价 图片]说,这种感受是否因为本身设定的涡轮介入转速过高?还是因为自动变速箱所带来的误区呢?在接下来的乘坐中,笔者观察到,驾驶员在起步深踩油门时,车辆前冲有些滞后,但随着转速的攀升,车辆开始加速,2000转左右,动力似乎得到了解禁,当发动机转速进入2600转以后,加速的凌厉感便体会明显,车辆加速感受要好过于刚才笔者的测试。
在车辆停稳的情况下,进入空挡,随即轰油门,转速表指针很敏捷的随着声浪的变化而变化。但似乎排气管还是采用传统的带有消音器的死气喉,如果更换了带有回压的排气管,声浪将更加厚重,对于车辆马力的恢复会比较明显,当然,这已属于改装的范畴了。接下来,仔细观察了一下变速箱,似乎换挡杆与变速箱体连接的挡板还是有些糙,不过排挡头的手感相当的好,与变速箱的反应比较来看,这也算是可以忽略的瑕疵了。
在第二次测试中,一个弯道刹车给笔者留下了深刻印象。在直线冲刺时速度大约在60KM/H左右,随着直线道路将尽,驾驶员在弯前减速,轻点刹车,速度便大幅度下降,由于笔者没有系好安全带,差点就飞出座位。而此时速度已经足以安全过弯,驾驶员并没有再继续制动,反而在过弯的时候少许加速,车轮胎在地面发出轻微的声响,但是没有出现转向过度动作,在出弯以后,驾驶员继续深踩油门,稍许修正方向盘,继续冲刺,这一连串的动作,一气呵成,使得酷宝的底盘悬挂以及刹车相当瞩目。前双叉臂后多连杆的四轮独立悬挂结构,从试车的动作来看,过弯十分稳定,驾驶员从始至终都很轻松的操作方向盘,除了过大幅度弯位,剩下的都是只作少许的方向修正便可以应付,而这与优秀的悬挂表现有着不可分割的关联。
酷宝采用了前通风盘,后实心盘的制动器 总结:
中华酷宝作为第一款真正意义上的国产性能跑车,做工精细度在少许欠缺中还是十分让人惊喜,继承了华晨一贯的严谨作风。发动机动力充沛,如果是装配手动挡变速箱,相信动力方面又会上一个新台阶。而后期对于一些密封件的处理能够更精细一些的话,那么对欧美等同类产品将是更加具有竞争力,而由同级的自主品牌来看,比亚迪的F8将会成为酷宝今后强劲的竞争对手,无论是动力还是其硬顶敞篷的卖点,都与酷宝针锋相对,孰胜孰败,或许更多的还要在今后的售后服务以及细节处理上见真知。
