当前词条:奇瑞a1 奔奔来源:网上车市网友或论坛
5万元,可以算是国内合资品牌造车的价格底线,除了个别配置低到不能再低的车型有接近这个区间的价格外,几乎所有合资品牌车型均价都在7万元以上。不过,在这一级别的车型中,却活跃着不少自主品牌的掀背小车,这些小车不但排气量达到了1.3升,同时也尽量满足了国内消费者所有外观好看、坐着舒适、配置齐全、安全有保障、好开好用的诸多要求。其中长城精灵、奇瑞A1、长安奔奔算是5万元级别当中的代表车型,正是这3款低价而不低质的自主品牌小车,给经济型家庭轿车注入了新的活力。
外观篇
多数掀背车型为兼顾空间机能与外观设计,整体轮廓呈现圆润的风格。在参与此次对比测试的三位主角中,长安奔奔与奇瑞A1就诠释了这一设计理念,而长城精灵的轮廓却带有法国小车的影子,略为方正但也不失时尚气息。
奔奔圆润可爱
浑圆俏皮的奔奔全车上下几乎找不到一处锐利的折线,其直立式头灯、水箱护罩与自引擎盖向下延伸的U字形折线都十分柔顺。为化解奔奔过于可爱的特质,营造更为运动的气氛,车厂特意将A柱至C柱的部分涂装成与车身不同的黑色,并与车身前后以及侧面的黑色胶质防擦条相互呼应,提升整车的酷感。
在车尾,尾门中间的镀铬横条丰富了视觉上的层次感。此外,运动版车型专属的前后保险杠、侧裙、尾翼与同样涂黑的五幅式铝圈,也强化了这款小车的个性风格。
A1休闲味浓厚混合掀背轿车与休闲旅行车两种风格的奇瑞A1,在外观上虽然与奔奔类似,圆润而少有锐利折线,但是在前后厚实的保险杠与车顶行李架的衬托下,多出几分休闲旅行车的清新气息。从细节来看,A1面积硕大的头灯沿着引擎盖往两侧扬升,网状水箱护罩配合炮筒状的雾灯,简练而动感。
为使尾部造型更为活跃,A1银白搭配红色的尾灯大胆地采用“侵入”后窗玻璃的设计,与其他两个对手相较之下,其车尾个性最为鲜明。精灵魅力不分男女
带有欧风设计的长城精灵,车顶同样提供行李架。由该车的外观可以看出其独特的法式风情。
如同贝壳般的引擎盖加强了车头的立体感,中央微微隆起的两道折线顺势向下将水箱护罩分为独立的左右两侧,并带出突显厂徽的车鼻设计;贯穿车侧的肩线将头灯和尾灯自然隔开成为上下两部分。
为了创造开阔、明亮的车室,精灵从笔直的C柱刻意拉出面积不小的三角车窗。此外,其大型顶置立体尾灯也借鉴了SUV车型的设计手法,在这三台车当中,精灵造型最为方正,略带一些讨好男性买家的肌肉感。
内饰篇
在用家所看重的内饰气氛上,这三部小车各有千秋,都具备取悦消费者的不同特质。
精灵车厢设计感强
以设计感而言,长城精灵的车厢无疑是这三部车中最突出的一部,它采用了悬浮式中控台,而这一造型也是MPV车型常用的手法,既不占空间,还可以增加视野范围。在方向盘两侧、圆形的空调出风口与中控台操作按钮的外围,精灵都以钛银饰板点缀,很好地提升了该车的精致气息。
A1营造居家氛围
在车厢中导入黑米双色设定的奇瑞A1,在两种颜色之间,巧妙地以钛银饰板进行协调,既温馨又年轻化。充足的车内采光犹如家居设计;蓝底白字的三环立体仪表吸引年轻族群;空调出风口、中控台面板与排挡座覆盖钛银饰板,同样的质地也延伸到空调出风口与车门把手,进一步加强车室的整体质感。
置物空间多样化也是A1内装设计的特色之一,包括车门内侧、副驾驶座手套箱与方向盘后方都有大小不一的置物空间。值得一提的是,A1的手刹设计别出心裁,看起来最为时尚,只是手刹的表面做工略为粗糙,实际使用的便利程度并不如传统的手刹。
奔奔强调运动酷炫
强调运动风格的长安奔奔运动版,全黑的内饰中间也装点了钛银饰板,并且采用了醒目的红黑双色座椅,整个车厢看起来相当酷炫。不过,该车的中控台的设计较为中规中矩,显得略为保守,其三幅式方向盘富有运动感,三环设计的仪表则清晰易读。
空间篇
家庭轿车的空间一向是消费者关注的要点。在同样强调小车大空间的这三部车中,前排乘客都可以获得满意的乘坐空间。其中,奔奔的前后排头部空间最大;后座空间方面,它与A1的实际乘坐感受十分接近;受车身尺寸的限制,长城精灵是这三部车中后座空间较为逊色的一款。座椅编排上,奇瑞A1在后座完全放倒后,尾箱的平整程度大幅超越其它两个对手。因此,若是对后座舒适度与承载空间要求较高的消费者,A1为较为合适的选择。
奔奔尺寸最大
长安奔奔车身长3525mm、宽1650mm、高1550mm,轴距达到2360mm,整车宽大,领先于同级对手,加上车身线条圆润,能够尽可能地腾出乘员空间。另外,奔奔也是同级车中唯一采用六向调节座椅的车型,从而让驾驶者更容易地找到合适的坐姿。该车的第二排座椅可以4/6分离的方式放倒,以提供更加灵活多变的空间。不足之处在于,放倒后座后,与尾厢并不能连接成平坦的空间,缺少车床的功能。
A1实用性最高
在实用性方面,A1作为一部城市用车,前门的开启角度几乎接近90度,乘客上下车非常方便;其座椅采用目前比较流行的运动设计,兼顾了肩部与臀部的左右承托,座椅下面还有存放鞋子或杂物的抽屉式蓄物格。
A1的车身长3700mm、宽1578mm、高1564mm、轴距为2390mm,无论是前排或是后排的乘客,都可以获得满意的头部与腿部空间。其后备箱容积达到324升,后排座椅也可以按4/6的比例放倒,提升整车的载物能力,当后排座位完全放倒后,不但可以获得与本田飞度一样地板式的平坦空间,还可以将最大载物空间扩大到602升。
精灵空间前后够用
长城精灵的轴距只有2299mm,车宽为1580mm,在乘坐空间方面虽然称不上宽敞,但是乘坐4个乘客也绰绰有余———所有乘客不论是姿势还是伸展的空间都能让人满意。
实际乘坐,如果驾驶座坐上了一个中等身材的司机,此时后座乘客的膝部仍有些许的活动空间;至于头部的空间,所有乘客都拥有足够的余地。在行李厢空间的方面,精灵的后排座椅可以5/5式地分离放倒,只是与奔奔类似,放倒后不能与行李厢连接成为平坦的车床。另外,其行李厢两边突出的轮拱位置也占用了不少空间,载物的实用性有限。
配置篇
这三部小车的配置水准都较为全面,其中价格较高的奇瑞A1提供了电动可调后视镜,而由于受成本限制,这次测试的三部车都没有标准配备国内消费者喜爱的真皮座椅。此外,奔奔是这三台车中唯一配备铝合金轮毂的车型,但也唯独它欠奉车顶行李架。
精灵照顾年轻用户
精灵配置的音响设备,除了单纯的CD播放功能之外,还可以通过中控台上方的USB插口直接从U盘读取歌曲,对于年轻消费群体而言,这是一项极具吸引力的贴心配备。在安全配置上,精灵采用了博世8.0版本的ABS+EBD,并率先在同级车中引入3H高刚性安全车身。至于高配置车型,其前排座位还配备有高灵敏度的电子触发式安全气囊,在碰撞发生时第一时间保护乘客的安全。
奔奔讲究全面性
奔奔的标准配置包括4门电动车窗、中控门锁、驾驶席安全气囊、后窗雨刷、高位制动灯等,豪华型更有CD音响、电子防盗系统等装备。在家用微车这个级别中,前盘后鼓的制动方式还在被广泛使用,奔奔也不例外,其实,对于短小的车身而言,这一配置的效果未必比前后盘式差。另外,奔奔也将ABS+EBD作为安全的保障。
A1配置水准最高
A1具备同级车上不多见的高配置:4门电动车窗、电动可调后视镜、能显示距离的倒车雷达、电控门锁、吸入式DVD/CD、高度可调节的大灯、亮度可调的仪表灯等等,另外还可以选装GPS、MP3接口、天窗。在安全方面,奇瑞A1全系配备ABS+EBD、双安全气囊及倒车雷达,并拥有制动液面过低及胎压过低报警提示功能。在被动安全方面,具备全金属封闭承载式车身,A、B、C柱都采用了空腔注蜡技术,车身前后设置碰撞吸能缓冲区,全车采用双面镀锌钢板,最厚处达3.0mm,最小处也有0.6mm.
动力篇
三部车的排气量都为1.3升,实际驾驶可以发现,精灵的手动变速箱齿比设定较密,起步与加速时的动力反应更轻盈;A1的起步反应并不特别突出,其持续且顺畅的动力输出让车速稳定增加;而试驾的奔奔由于外加了自动离合器,胜在起步相当便利,整体输出表现倒无太多可抱怨之处。
精灵排放达欧Ⅳ标准
长城精灵搭载了长城汽车自主研发的1.3升GW413EF汽油发动机,其最大扭矩为115Nm,最大输出功率65Kw,升功率将近50kW.在这部小车上,长城还配备了电子油门,以实现对车辆的主动控制,防止驾驶不当对发动机产生的不利影响。另外,新车的排放经过了两极催化也大大降低,配合EOBD系统的运用,在同级车型中率先达到了欧Ⅳ环保标准。
实际试驾,感觉精灵的五挡手动变速箱排挡行程恰当,挡位也比较清楚,离合器踏板的行程适中,起步很容易就能找出离合的接合点。在行驶过程中,虽然引擎的输出表现不俗,但是毕竟排量只有1.3升,若要获得畅快的驾驶感受,就必须要拉高转速换挡,而此时发动机的噪音与换挡的顿挫都比较明显,因此平顺驾驶才是操控精灵的正确态度。该车的另外一个缺陷在于,冷车情况下,新车一、二挡之间的切换比较困难。
舒适性方面,精灵怠速状态下车厢内部的宁静度不错,而在高速行驶过程中,噪音的控制水平比其它两位对手略为优胜,只是由于成本关系,其底盘较为单薄,路面沙石弹跳到轮拱内所传来的声响颇为清晰。
奔奔引擎采用铃木技术
奔奔装备的JL474Q2型1.3L引擎在技术上源自羚羊与雨燕采用的铃木引擎,最大功率为63kW,在3500至4500转时达到峰值扭矩110Nm.这款采用全铝轻质材料的引擎延续了日系车型高可靠性、低油耗、运转平顺的优势。此外,E-GAS电子油门也是奔奔动力系统的一大亮点。通过试驾,试车组也发现奔奔的油门与引擎配合比较默契,虽然动力稍有延滞,但是还算充足到位。
试驾车加装了自动离合器(经销商增加的配置),驾驶者在操作时省下了踩离合的动作,只需在转速达到标准时更换挡位即可,而其变速器挡把位置设计顺手,手感不错,挡位清晰,如此一来,驾驶者还真省了不少力气。
噪音方面,怠速时奔奔发动机声音沉闷,震动低微,反而空调压缩机的声音有点恼人,同时,行驶过程中车厢内部的共鸣声也略为明显,不过,在胎噪与风噪的遏制方面,奔奔却值得表扬。
A1动力输出顺畅
A1匹配了奇瑞的4缸ACTECO1.3升发动机,其最大功率达到61kW,最大扭矩为114Nm.它采用了双顶置凸轮轴,压缩比达到10:1.实际试驾,这具引擎表现不错,除了拉高转速时噪音与震动较大之外,怠速的噪音并不明显,转数超过3000转之后的扭力输出也能让驾驶者感到快意。换言之,要将A1开得爽快,必须将引擎转速维持在最大扭力涌现点左右。遗憾的是,变速箱仍是奇瑞车的老问题,A1的挡位行程过长,换挡不算顺畅,尤其挂一挡最为费劲。
在一般道路上行驶,奇瑞A1的底盘可以很好地吸收路面传来的震动,乘坐舒适性在同级别车中算是上乘,但经过不平的路面时,车厢的共鸣声非常明显,充分暴露了底盘吸收短波能力有限,另外高速行驶时,其发动机声与风噪声也都较为明显。
操控篇
谈到操控,长城精灵毫无疑问地是三部车中最为突出的一部,小巧的车身在车阵中穿梭显得轻松自在,直行时也可以保持沉稳的路感,只是略硬的悬挂设定,在行经不平路面时的跳动也是这三部车中最为明显的一部。奔奔的直行稳定度与精灵相去不远,但是所谓的运动化调校只是对外形进行修饰,其悬挂并未做出运动化改进,整体而言是一部讲究舒适大于讲究操控的小车。A1的操控表现则较中庸。
精灵操控最为直接
长城精灵的底盘系统,前面采用了标准的麦弗逊式独立悬挂,其下摆臂采用V形结构;后面则采用了宝来等运动型轿车中上常见的纵臂扭转梁复合式悬挂。新车悬挂的软硬度适中,虽然车体及轴距相当小,但是在碰到坑洼路面时,悬挂弹簧对于震动的处理令试车组相当满意。
在弯道测试中,精灵的表现令人印象深刻,当驾驶者以适当的速度进出弯道,车头较重的长城精灵,虽然呈现出转向不足,但是通过修正方向盘,还是能够轻松地指向出弯路线,实行驾驶者的选择,对于这样一部5万元以下的经济型家庭轿车来说,是相当不错的反应。
奔奔后轮极限不高
在进行连续过弯的体验中,奔奔的表现一般。其优点在于虽然车身较高,但是侧倾幅度不算大,同时,悬挂系统对于路面碎震的抑制也算有效。而不足之处则在于,由于悬挂行程比较长,悬挂弹簧的阻尼设计偏小,在遇到较大坑洞时,车身震动比较厉害,车内乘客难免会有不适感。
经过稍微激烈的操控之后,试车组可以肯定奔奔的前轮极限不算低,侧向离心力的承受能力也不差。不过,方向盘的反应就比较一般,这让驾驶奔奔如同驾驶一部高底盘SUV一样,在激烈状态中,驾驶者必须预先判断车身的动态并提早反应,否则在高速过弯时后轮会有过弯滑胎的情形,让车身很容易偏离行驶轨道而甩尾,使得车身进入弯外的车道而发生危险。
A1底盘调校偏软
A1的底盘部分,悬挂系统采用前麦弗逊式、后纵向拖曳臂式结构,这种简单、经济耐用的配置完全满足其作为市区代步工具的需求。实际试驾,这部车的悬挂调校偏向舒适型,同时也具备小车体的便利性,展现出操控灵活的特点。
不过,由于A1的车身偏高,悬挂弹簧的强度不够高,在模拟蛇形绕桩的环节中,其避震器偶而会出现抓不住车身的情况,尤其在速度较快、且通过不平路面的弯道时,车体会出现太多重心的转移,左右晃动的幅度比较大,必须加以避免。不过若以合理的速度行驶,A1在巡航状态下乘坐舒适度还算不错。
结语
通过对比测试之后,可以发现这三部国产掀背小车虽然属于同级对手,但各自的定位与风格都不尽相同。
尺码较小的长城精灵与A1的设计感都十分突出,而强调运动风格的奔奔运动版外观设计明显锁定年轻族群。
在车厢空间以及配置方面,这三部车都讲求实用机能,适合小家庭使用。其中,奔奔和A1对那些空间需求较高的消费者有更大的吸引力。在做工方面,A1与精灵的整体精致程度超出我们的预期,甚至有接近同级合资品牌车型的水准,而奔奔的内饰做工仍有很大的提升空间,试车组甚至发现其方向盘的缝隙大到可以清楚地看到里面的电线。
就消费者所关注的性价比而言,奇瑞A1虽然在配备水平、车室空间、做工与座椅变化等方面有领先优势,但是售价也同样水涨船高,比其它对手高了一大截;长安奔奔运动版虽然空间领先,配置、动力、操控也颇具水准,但过于个性的设计,使得目标客户始终有限,同时其内饰做工也差强人意;因此,各方面综合起来考量,长城精灵的平衡度较高,成为此次对比之后试车组的推介车型。
