小保养材料费仅115.7元,奇瑞A1/旗云1使用成本
当前词条:奇瑞a1保养来源:网上车市网友或论坛
奇瑞旗下的不少车型在国内自足品牌中市场有着不错的反应,但小编我在调查奇瑞保养的时候发现奇瑞旗下的a1和旗云1的保养时完全一样的,这不由的想到,莫非这两款车只有外形不一样?我们就来看看这两款车的保养。
我们以一辆私家车正常行驶一年平均行驶里程为2万公里计算,三年的时间大致会行驶6万公里,在这短时间内,您的车辆出现任何质量问题都可以遵循相应规定到4s店进行检测。在日常使用时您需要按照保养规定进4s店进行一次保养,a1/旗云1需要5000公里保养一次,每次保养的材料费为115.7元。
由于保养工时费用是按照每家经销商不同情况而定,所以每家工时费用都是不同的。本工时费用由北京中瑞辰汽车销售有限公司提供,这两款车的首保为完全免费。
a1/旗云1每隔5000公里必须更换的项目为机油与机油滤清器。在机油方面4s店推荐使用美孚提供的奇瑞专用机油。机滤采用一体式设计,是奇瑞原厂生产,而且价格低廉。机油也会不断消耗,最后在后备箱因常备一小桶机油。
● 每隔1万公里保养项目
当您的爱车跑到10000公里时不仅需要更换机油和机油滤清器,也要更换空气滤清器。空气滤清器可以过滤吸入的空气,将那些粉尘以及细小的颗粒拒之燃烧室之外,因为那些会严重磨损发动的零件与设备。
● 每隔2~3万公里保养得项目
防冻液到了2万公里也该进行全部的更换,由于平时防冻液存在这消耗,所以要经常检查防冻液的页面高度,即使补充防冻液。防冻液可以减少水垢,给发动机减少提供水冷却,而且在冬季不会结冰。最好在哦车中常备一小桶的防冻液。
变速器的齿轮在运行中产生的磨擦需要润滑和清洗,变速器油可以做到这些,每一款自动变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。而不同的变速箱油,正是影响换档品质的原因之一。
火花塞是把高压导线送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。虽说火花的作用很艰巨,但是火花塞的耐久性非常高,所以只需每隔3万公里换一次即可,同时要更换4个即每缸一个。不过奇瑞的火花塞非常便宜。
● 每隔5~6万公里保养得项目
制动液是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。对制动液的要求有好的粘温性能,能在较宽和较低的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性等,提供良好的制动动力。4s店技术人员建议每隔5万公更换一次。采用的是美孚dot4的级别制动液,此级别的制动液各项指标都较为优秀。
所谓发动机正时,就是发动机会更具发动机转速调节进排气门开启时间,特高进气排气效率,精确点火时间,提高发动机的燃油经济性,但由于是正时皮带,会老化,所以要定时更换正时套件。
● 依据使用情况更换
制动片压紧制动盘产生制动力,在这个过程中两者都会产生损耗,所以到了一定公里以后就要定期检查,以保证制动力,在必要的时间更换制动片,一般更换两套制动片更换一套制动盘,制动片更换时要对称同时进行以保证两侧轮到制动力平衡,放置制动跑偏。a1/旗云采用的是前盘后鼓式的制动器。
雨刮片是汽车常用的车身附件,主要用来在雨天刮除档风玻璃上雨水,也用于洗涤档风玻璃。雨刮片的种类大致有两种,一种为有骨式雨刮片另一种为无骨式雨刮片,这中雨刮片大多出现于中高级轿车上。好的雨刮片必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能使你视野清晰。
奇瑞a1
介绍了这么多,想必您对爱车的保养也有了新的了解,只有良好的保养才能使汽车安全快速的行驶,提高您出行的效率,保护您出行的安全。
奇瑞a1保养相关推荐
