五菱之光汽车空调常见问题
当前词条:五菱之光空调来源:网上车市网友或论坛
       1压缩机功率3kw 2消耗功率40w 3制冷量3800大卡4皮带应有合适的张紧度,2009年7月25日,爱意汽车网汽车新闻小组最新获悉:五菱之光汽车空调常见问题,用手指施加约10kg的力,下压量为7-10mm。皮带不能太紧,否则会损坏压缩机轴承。
      5空调系统对冷冻油的加注有严格的规定。过少会损坏压缩机,过多会导致空调不凉。装新空调系统时,压缩机都加注的有定量的冷冻油,一般不用加注。只跟换压缩机时,则需要将新压缩机中的冷冻油倒出一部分,用过的空调系统冷冻油有一部分留在冷凝器里面了,所以只更换冷凝器时则要加人一定的冷冻油。
     6冷媒的加注要注意,发动机运转时要从低压侧加注,否则会引起危险。加注量在900-1200克左右,我们的冷媒要用4瓶,大概为1200克。加注完后压力为:怠速低压30高压140高速低压20高压160
     7装压缩机时要注意,下面两个脚上螺丝时,要先上紧前面的一个,再上后面的一个,否则压缩机脚就容易断裂。现在好多压缩机返回来都是这个情况,一般正常情况下,压缩机脚是不会断裂的。
     8我们所用的压缩机型号为:7b10活塞摇板式定排量压缩机排量99.8cm3/r缸数7个缸径25.4mm行程28.1mm
     9当从干燥瓶视液镜里看到有气泡产生,同时高低压压力降低时,就是制冷剂不足。要检查空调系统管路各连接头和各部件是否有泄漏,另外空调软管中每年自然泄露量要达到200毫克,各管路连接口也存在自然泄露,因此空调使用2-3个季度后都要加注冷媒,这是正常现象。
       10冷媒加注过多,冷凝能力下降,影响空调制冷效果,系统内有空气也是这种情况。这两种情况主要表现为高低压压力同时偏高。
       11系统内堵主要表现在高压不高,低压为负值。原因是系统内清洁度差,导致干燥瓶,膨胀阀堵,系统内有水分也会导致膨胀阀冰堵。
       12蒸发器结霜主要表现为高压压力正常,低压压力偏低。原因为蒸发器表面太脏,表面翅片损伤,温度传感器失灵,风机风量小。也有可能是压缩机坏,压缩机内毛细管堵塞,压力调节阀坏,使之不能变排量。
       13系统运转后,用压力表检查时,高压不高,低压低,两者接近,这是压缩机内部泄露,要更换压缩机。
       14如果系统用过一段时间后更换压缩机时,必须同时更换干燥瓶。
      15空调故障诊断流程1)压缩机不起动1检查冷媒加注没有,没加冷媒的话,压力阀打不开,压缩机就起动不了。2检查空调线路。首先检查a/c开关和风机开关看有没有电。再检查保险片。都正常的话,再检查压力开关,在系统运转时,压力开关两根线都有电是通的,若没电则是保险的问题。第3步检查压缩机继电器。最后检查压缩机电磁线圈。其中还要检查各部位线路插头,接触不良压缩机也不会起动。2)制冷效果不佳1检查冷媒加注量,过多过少都不行,要看望氟镜中刚刚没有气泡为止。2检查冷凝器表面是否过脏,太脏影响散热效果。3检查冷冻油是否过多,过多的话吸附在冷凝器和蒸发器的散热壁上,影响散热效果。4检查系统内是否有空气,真空抽不干净也影响制冷效果。5系统堵塞。如果前后蒸发器一个凉一个不凉,那不凉的那个一定是膨胀阀堵塞。如果两个都不凉,就检查看空调电子扇转不转,如果正常就是压缩机的压力不够了,要更换压缩机。3)空调异响1压缩机异响。系统在运转过程中,如果压缩机有异常响声,关掉a/c开关不响,就是压缩机缸内有问题,要换压缩机。如果还响,就是压缩机轴承或离合器响,有条件的话可以只更换离合器。2顶蒸异响。顶蒸在运转过程中有异响,就是电机或贯流风叶损坏。3皮带异响。把皮带调节到合适的张紧度,不行就要检查皮带和皮带轮是否磨损。
五菱之光空调相关推荐
