陆风X6简易改装[图]
当前词条:陆风x6改装来源:网上车市网友或论坛
自从改了储气罐之后,一直有改装陆风X6的刹车助力鼓的计划,但一来怕死,二来还没有小白鼠试验过,所以一直搁置。终于,boatswain兄弟该出手时就出手,并且看起来好像到现在都安然无恙,又有n多个兄弟改装老驴泵的经验,于是,改装计划又重新提上了日程。
首先是订货,这个刹车助力鼓不是标准维修件,仓库里现成的都是带刹车总泵的,要6xx,显然,我不需要这个刹车总泵,于是乎,4S店订货。
这次的速度倒比较快,一周不到,东西就到了。ok,上次boatswain的改装不详细,这次自己带上相机,让别的有想法的兄弟看的清楚一点。
动手之前的机舱,留个纪念先。老的刹车助力鼓
刹车助力泵的固定螺栓在发动机防火板的驾驶室侧,所以要先把驾驶室下方内饰拆掉,包括里面的固定支架和部分空调风管
拆光之后就可以才能看到庐山真面目,图片中间黄色管路下方就是刹车助力泵的固定处
助力鼓的推杆与刹车踏板的连接部分
要把这个盘子拿下来还是有点麻烦的,需要拆掉前面的刹车总泵,油水分离器,油滤等。
拆下来的老的刹车助力鼓,由万向集团下属的杭州万向钱潮刹车制动系统有限公司生产,注意它的安装座,是铝合金材质
到此,今天的主角就要上场拉,揭开那透明的面纱
助力鼓全图,可以看出,这个安装座就是塑料或者树脂材质的。……缩水?……
不过新的东西看起来感觉还是不一样啊。
来来来,新人旧人自己对比一下,剩的说我喜新厌旧。
老的是单膜片,新的是双膜片
那么现在就把新人请进洞房吧,对了,新旧助力鼓的安装位置,刹车总泵的安装位置,完全一致,可以通用
接近尾声了,由于新的鼓比较厚,所以它前面一系列的设备都要移位,重新固定,所以师傅正在调整位置。
大功告成,我们来做个对比,上面那张是原来的助力鼓在机舱内部的样子,下面那张图就是新鼓改装完毕后的样子
刚好旁边有一辆X6豪华版,也拖过来,做个对比,刹车助力泵完全一样(好像是废话,我订的就是X6的,不一样就怪了)。可惜,人家是电子ABS……而且可以看出,刹车总泵也不一样。人家的要长那么一点……正所谓,一寸长,一寸强。
最后,又在储气罐上加了单向阀,其实就是一根单向通气的橡胶管(确实是单向通气,我还两头吹了一下……),江铃原厂的,10个大洋。照片没有拍出来。
改装完毕,调整试车。师傅试了一下,我试了一下,在做保养的老八八也试了一下。
一致认为踩刹车的力度比原来轻了相对多。原来那种踩下去,刹不住的感觉基本没有了,现在的刹车基本一脚下去就立竿见影。由于没有地方可以让我高速刹车,所以别的东西就要等我找地方试验后才说的出来
但是问题也有,似乎现在的刹车,有比较大的虚位,不知道是不是刹车鼓换大的缘故,刹车踩下去,很大的行程内,脚感觉都是虚的,速度也不见减慢,继续踩下去,噢,刹车感觉一下就来了。简单的说,就是现在的刹车感觉不是渐进式的,而是有很强的段落感。以至于我按照平常的习惯刹车,感觉车子会顿一顿。
刹车鼓的零件价格是330,加上单向阀工时管理等其他费用,总共400余元。刹车调整的问题,由于天色已晚,只好先出来开几天再说,感受几天再回厂调整。
晚上回家的路上倒意外试验了一把,并左转车道准备左转弯,前方无车,速度就快了一点,大约40多,突然直行车道红灯等待的车队里面,一辆出租车的右门突然打开,我!!!
陆风x6改装相关推荐
陆风热门车系
陆风
陆风X6图片
陆风X6频道
品牌:陆风
级别:SUV_a
0万元起
查看图片查看全国报价»
