秋意来袭 威志V2秋季保养
当前词条:威志v2保养来源:网上车市网友或论坛
一场秋雨一场凉。现在每天早晚已经能感觉到秋天的凉意了。随我一年多的爱车威志V2,虽然驾驶依然很畅顺,但是到了这个季节,爱车也是需要进行必要的换季保养,才能为我们更好地服务。一下是小编的多年经验来告诉大家的一些保养的常识。
秋季,随着雨量增多,建议车主首先应保持车身干净,在有条件的情况下,可以为车辆做打蜡封釉处理,这样形成的网状保护膜,可以耐高温、抗酸碱、防腐蚀。在这我建议,新车最好用彩涂上光蜡以保护车体的光泽和颜色;威志V2是一款主打时尚的车型,外观集合了很多时尚的元素在内,车头的饱满丰盈,尾部短小而精致的造型,给人留下很好的印象,我觉的最亮眼的就是他艳丽的色泽,但是随着时间的不断推移和摩擦,车身的保养就日显重要了,行驶环境较差时,则用保护作用突出的树脂蜡比较合适。同时,选用车蜡时还必须考虑与车漆颜色相适应。V2本来就是一款色泽很亮的两厢此小车。另外,专家提醒车主,风雨天气,如将车泊在露天停车场,建议车主将车停靠在离树、电线杆较远的地方,长时间停靠,建议为车披件“外衣”,防止灰尘雨水侵蚀。
考虑到秋天雨霜天气多起来,路面湿滑,轮胎要保持足够的摩擦度。威志V2所用的真空轮胎,随着时间磨合,轮胎的纹理会在不断的顺坏,因此入秋时应检查一下轮胎花纹的磨损程度。专家建议,如果轮胎花纹深度不足1.6mm,就要更换新轮胎。修补过的轮胎要换到后轮,而且修补超过3次的轮胎应更换掉。另外要注意,天冷时橡胶轮胎也变硬变脆,降低了摩擦系数,容易漏气、扎胎,即使是更换的新轮胎,也要经常把轮胎表面花纹中的杂物清理干净,检查是否有划痕、鼓包。做好了以上轮胎的保养工作,那你就可以放心的驾驶在不同的环境中。
一个漫长的夏季,车厢内铺设的地毯、地胶、座椅上的坐垫以及一些死角可能布满了灰尘,滋生各类细菌。夏季高温下,这些粉尘比较容易产生异味,一旦天凉了车窗紧闭,车厢内的空气就会变得混浊,异味和细菌会对人的身体健康构成危害。所用秋季时有必要为车内做一次大扫除,可以为车辆做蒸汽桑拿、光触媒消毒等清洁。
威志V2所搭载的是一台1.3升排量的直列四缸16气门发动机,并且采用了VCT-i(智能连续可变凸轮正时)技术,通过调整凸轮轴配气正时进行优化,从而提高发动机的动力输出,并对提升燃油经济性、降低尾气排放以及低转速下的高扭矩输出做出了不小贡献,动力输出如此顺畅,汽车机油是很重要的,所用换季保养的时候,要特别关注一下汽车机油的浓度问题。因为油品的黏度会随温度变化而变化,冬天黏度变高,夏天黏度变低。因此在温度出现变化,天气寒冷时,可以使用黏度较低的机油。正确使用机油不仅可以使发动机寿命延长,还能节省燃油,否则将适得其反。现在比较好的机油是合成机油,除了能保护引擎、减少换油次数外,也能节省汽油开销。如果选择不当或只图一时便宜购买品质低劣的产品,会造成发动机早期磨损、降低发动机使用寿命,严重时还会造成“拉缸、抱瓦”等恶性事故。
大家注意秋季保养尤为重要,更是为了大家的出行安全。我的车已经为我服务了一个夏天了,给他做一下保养,然后畅快的驾驭,人也轻松,车也轻松。
威志v2保养相关推荐
