当前词条:陆风x8发动机来源:网上车市网友或论坛
作为一款“全领域城市SUV”,必须能给予车主驾驭SUV的豪情感受,也能满足城市日常生活用车需求。在前两篇中,我们已对陆风X8的设计及驾乘进行了解析。陆风X8既不像陆风X6那样中规中矩,也不如两门陆风X9那样酷炫张狂。由日本资深设计师操刀的陆风X8,从设计及驾乘层面已较好的诠释了其“全领域城市SUV”的产品定位。但在动力性能方面,陆风X8是否能将优异的越野血统一脉相传呢?让我们一起逐层“解剖”。
从心脏看动力
动力向来是SUV车型竞争的焦点,发动机更被称为汽车的心脏。“心脏”的强劲程度、技术高低直接关乎整车的动力性能表现。据了解,陆风X8搭载了目前世界上最先进的柴油发动机之一2.5 L意大利VM高压共轨中冷增压柴油机-VMR425DOHC。该款发动机由德国博世(BOSCH)公司专门标定开发电控高压共轨喷射系统,具备高功率、高扭矩;低油耗、低排放、低噪音的优点,最大功率为105kW,最高时速可达170Km/h,在2000转低转速时即输出340牛米的最大扭矩,相当于当今V6缸3.6升汽油机扭矩,令车主城市超车,瞬间加速游刃有余;0至100公里加速度仅需13.9秒,对于如此庞大的车型,有这样的加速性实属难得。
中冷增压的优点是:通过增加空气密度使发动机在排量不变、重量增加不大的情况下增加了输出功率;通过中冷处理,进入发动机的空气温度从120°降低至60 ~ 110°,延长发动机的使用寿命。而双顶置凸轮轴设计使两支凸轮轴各自控制进气门和排气门,可以改变气门重叠角度,加大功率输出。
在节油环保层面,陆风X8通过EGR废气再循环系统的应用,保证了车体强劲动力,并通过降低燃烧室的温度与压力,减少了NOx的生成量以降低排放污染。从车辆的保值角度来讲也是非常有益的。
此外,采用目前最新的电喷汽油机“双平衡轴”技术,可通过缸体左右两个平衡轴以两倍曲轴转数的速度旋转,有效消除发动机运转时垂直及旋转方向的震动,不论在城市还是郊外,均可为车主提供更为平顺宁静的车厢环境,有效提升驾乘舒适度。
