当前词条:suv陆风x8来源:网上车市网友或论坛
9月17日,SUV陆风X8将正式上市,新车预计售价为11-15万元。陆风X8最直接的竞争对手将是长城哈弗,两者都定位于城市SUV,都有2.4升汽油发动机和2.5升柴油发动机的动力配备,价格区间也非常相近,究竟哪个更好呢?
即将上市的陆风X8有三菱2.4升4G69MIVEC汽油发动机和VM 2.5升高压共轨柴油发动机两种动力配备,而长城哈弗共有5种汽油和柴油动力配备,除了采用德尔福多点电喷技术的三菱4G64和4G69汽油发动机,还有三款长城和博世联合开发,采用电控高压共轨技术的INTEC"智能节油王"2.8TC、2.8TCI和新推出的2.5TCI柴油发动机。
参数与性能对比
长城哈弗2.4 4G69 陆风X8 2.4 汽油
发动机排量(L) 2.4 2.4
形式 4G69S4N 16V 直列四缸发动机 三菱4G69MIVEC发动机
最大功率(Kw/rpm) 100/5250 118/6000
最大扭矩(N·m/rpm) 200/2500-3000 210/4500
最高车速(Km/h) ≥160 ≥170
排放标准 国IV 国IV
通过参数对比可以看到,陆风X8和长城哈弗搭载的都是三菱4G69汽油发动机,排放符合欧Ⅳ标准。长城哈弗2.4 4G69采用了德尔福MT20U2电喷发动机管理系统,选用电子控制的燃油蒸发回收系统等先进零部件,品质成熟、牢靠,最大功率100KW,最大扭矩200NM。陆风X8 2.4L车型搭载的4G69MIVEC汽油发动机,采用了智能可变气门技术,使发动机在高速阶段的进气效率大幅提升,其最大功率118KW,在4000转时输出最大扭矩210为NM,技术成熟、性能稳定是这款发动机的主要特点。从性能参数上看,陆风X8汽油车型的动力比长城哈弗更强劲。
动力参数对比
长城哈弗2.5 TCI 陆风X8 2.5 柴油
发动机排量(L) 2.5 2.5
形式 INTEC“智能节油王”电控高压共轨柴油发动机 VM R425DOHC高压共轨中冷增压柴油机
最大功率(Kw/rpm) 80/3600 105/4000
最大扭矩(N·m/rpm) 300/1800-2400 340/2000
最高车速(Km/h) ≥140 ≥170
排放标准 国III+OBD 国III+OBD
柴油车型方面,长城哈弗匹配的是2.5TCI柴油发动机,采用了长城与博世联合开发的电控高压共轨技术并加装了中冷器。中冷器使进气温度由150度降低到60-110度,从而增加进气量,促进空气更充分燃烧,降低燃油消耗。与传统柴油机相比,扭矩可以增加33%,在1800~2400rpm输出300NM的峰值扭矩。功率提升近20%,最大功率达到80kW,油耗降低10%,60公里等速油耗为4.7L。
陆风X8搭载的是VM高压共轨柴油车型,该款发动机由德国博世公司标定开发电控高压共轨喷射系统,具有高功率、高扭矩的特点,其最大功率为105kW,最高时速为170Km/h。在2000转低转速时既可输出340牛米的最大扭矩,相当于普通3.6升汽油发动机的动力水平。陆风X8还拥有较好的加速性能,0至100公里加速时间为13.9秒。从性能参数上看,陆风X8柴油车型的动力也比长城哈弗强劲。
陆风X8的车身尺寸为4636mm×1865mm×1810mm,轴距达到了2760mm,而长城哈弗的车身尺寸为4620mm×1800mm×1710mm,轴距为2700mm,可以看出,在车内空间的表现上陆风X8更有优势。陆风X8的轮距分别为前轮距1535mm、后轮距1540mm,相比之下,长城哈弗的前后轮距更窄一些,因此X8拥有更宽敞的车内空间,而且较大的轮距也有助于提高车身的横向稳定性。陆风X8和长城哈弗的通过性都不错,最小离地间隙有20mm,X8最小转弯半径为5.8m,哈弗的最小转弯半径为6.2m,可见X8的灵活性更值得肯定的。
车型参数对比 陆风X8 长城哈弗
全长×全宽×全高(mm) 4636×1865×1810 4620×1800×1710
轴距(mm) 2760 2700
轮距(前/后)(mm) 1535/1540 1515/1520
最小离地间隙(mm) 200 200
油箱容积(L) 70 74
悬挂系统 前:不等长双A臂独立悬架,扭杆弹簧,充气双向作用液压筒式减振器 前:双叉臂式扭杆弹簧独立悬架
后:不等距可变刚度螺旋弹簧悬架,充气双向作用液压筒式减振器,带四连杆 后:四连杆螺旋弹簧非独立悬架
制动系统 前后通风盘式制动器,带ABS+EBD 双管路真空液压制动、前后盘式刹车
最小转弯半径(m) 5.8 6.2
车轮规格 17英寸铝合金轮辋行驶车轮(规格235/65R17) 17英寸轮毂、235/65R17轮胎(两驱)
16英寸轮毂、235/70R16轮胎(四驱)
哈弗前排的头部空间充足,驾驶者的前方视野也不错,后排乘坐空间也比较宽裕,无论是头部还是腿部空间都让人比较满意。但由于座椅安装的有些低,长时间乘坐时还是会感觉不舒服。而且由于后门的开启角度较小,后排乘客上下车也会稍有不便。哈弗的后备箱容积达到了2075L,而且后排座椅还可以按4/6比例完全放平,由此创造了更为宽阔的储物空间。宽大的后备箱中还设有多处储物格和挂钩,后备箱储物拉帘也可拆卸,方便实用。
不过哈弗车内的储物空间比较狭小。前门板上的储物格非常窄,连小瓶的矿泉水都放不进去。前排杯架设计在排挡杆后方,虽然取放方便,但入2挡时有些碍手,而且杯架的尺寸不大,宽一点的瓶子就放不进去了。哈弗的中央扶手箱空间分为两部分,6碟CD盒和一个不大的储物格,可以放些小物件。副驾驶的手套箱也不大,打开时没有阻尼,直接下降到最大角度,实用性比较一般。
陆风X8车内和储物空间
丰富的储物空间和后备厢的装载能力也是陆风X8的强项,如果放倒后排座椅,后备箱容积还可进一步增大。舒适性方面,超豪华型配备了可电动调节的真皮座椅,具有良好的支撑性,后排靠背倾角的可调节也有助于提高乘坐舒适性,前后排头枕的设计也对颈部起到良好的支撑。
小结:无论是从动力还是从空间上进行对比,陆风X8的实力都要强于长城哈弗,而且陆风X8的外形相当漂亮,与斯巴鲁森林人有几分相似,很容易赢得人们的好感。不过陆风X8的价格还没有公布,如果其定价与长城哈弗相当或者略低于哈弗的话,相信很多人都会心动的。
