当前词条:陆风x8油耗来源:网上车市网友或论坛
济南5月3日提的陆风X8,加油380元,59.8升,至满。油价为6.35元/升。
至5月23日,20天行使了674公里,其中100公里是长途,其余全部是市区,大部分开空调(济南市区比较热)。
在淄博市区油耗表10个格全部清空,加油365元,57升,至满。油价为6.40元/升。
计算一下,674公里,用油57升,每百公里油耗为:8.46升。每公里油耗费用为0.54元。
继续行使至烟台,然后两天后返回,至济南行使950公里,全部为国道省道,未上高速,速度一般都在70——80公里之间,未开空调。
5月27日返回济南后油耗表10个格全部清空,加油至满58.27升,370元。油价为6.35元/升。
计算一下,950公里用油58.27升,每百公里油耗为:6.13升。每公里油耗费用为0.39元。
由于在磨合期间,没有拉高行使,市区行使速度最高没有超过60公里/小时,长途行使没有超过90公里/小时。
陆风X8油箱容积标示为70升,可是油耗表10个格全部清空时加油至满为57——59升,说明油耗表清空时油箱里还有至少10个油。这应该是设计时对油泵安全的考虑。
感觉陆风X8综合显示表上的瞬时油耗显示非常方便,可以把你每一脚油门的瞬时油耗显示出来。平顺道路以5档70公里行使,瞬时油耗显示仅为5升。预计如果速度高于100公里/小时,油耗会直线上升。而速度在80公里左右时会非常省油。
现在已经行使了1600多公里了,以后的油耗情况将进一步为车友们报告,给大家一个真实的用油信息参考。
6月12日更新:第四箱油不太准确,因为加油站傻大姐给加进了汽油,等卸下来油箱倒干净后又重新加入柴油。大概是60——62个油跑了800公里的样子。里程表显示2450公里,用油177.27升,连长途带市内,计算一下7.235升/百公里。
当时用手机拍了两张图片,但是不清楚。凑合着看还可以。
7月22日更新如下:
忙起来了,就感觉记录油耗是个负担。所以这次更新后就不再更新了。感觉经过近7000公里的行使,陆风X8的油耗基本有了一个记录。给车友们报告一下,仅供喜爱陆风X8的车友参考。
这段时间油耗不太准确,因为有自己加的油,有朋友给加的油,有客户给加的油。朋友和客户给加油时没能注意柴油价格,只有个基本的钱数:一次150元,一次240元,一次260元,一次300元。自己加油200元、371元、390元、265元、310元。总共2486元。总里程是从2450公里至现在的6937公里为4487公里。计算一下,每公里油耗为0.55元。这段时间柴油价格一般在6.10元——6.35元之间,取个中间数6.20元。除以总里程数,得出每百公里油耗为0.89升/百公里大概。这中间大部分是高速公路行驶,速度很快,而且多数情况下开空调。
可以确定是两次高速公路的行使(两次均为五个乘员,均开空调,后备箱还有几箱白酒),和我原来预计的相同,即高速行驶时油耗会直线上升。得到油耗:时速120——170公里,(450公里路程用油50升)平均油耗为11.1升。时速160公里时,得到瞬时油耗显示是16升。值得称道的是时速170公里行使很平稳,没有飘的感觉。
可以得出如下结论:
陆风X8柴油版油耗比较低。
市区道路综合油耗为8升/百公里。
跑省道最省油,平均时速80公里,油耗会在6.5升/百公里之内。
跑高速公路油耗比较高,时速不超过120公里时,油耗会在10升/百公里之内,但高于120公里尤其是超高速行驶时,油耗会直线上升。
60公里时速上五档一直到170公里时速,速度提升只是以提高发动机转速来实现,所以油耗的增加是必然的。相信如果是六档变速箱的话,高速行驶的油耗会回落。
