车主的保时捷panamera保养心得
当前词条:保时捷panamera保养来源:网上车市网友或论坛
车主的保时捷panamera保养心得1. 关于发动机: 保时捷引以为傲的高压缩比发动机, 可以瞬间爆发出强劲动力,同时高精度的发动机对其润滑油和汽油的品质也要求非常高. 所以我们平时争议最多的费机油等原
因就在此了.
-热车: 高精度的发动机非常需要全面的充分润滑, 热车是非常有必要的,可以减少95%的发动机损伤. 热车的时间最好不少于3分钟. 我们平时的观念是好车的发动机不太需要热车, 请千万记住了,咱们的小P可是跑车!! 以后养成好习惯吧.
- 快乐跑: 小P要求的汽油是98的. 而国内多数都是97,所以很多好车都要求加加快乐跑. 快乐跑的作用并不是我们平时理解的清洗油路等功能, 它是可以将低号油内一些容易产生积碳的物质分解掉来保护发动机. 积炭对高精度的保时捷发动机还是很致命的. 车间经理的内部测试数据显示,国内97号油的质量在95号左右,加了快乐跑可以提高到96多. 所以还在犹豫多久加一次快乐跑的车友们为了爱车还是每次加为妙.
( 有人说不加快乐跑经常拉高速可以消除积炭, 但积炭多了还是没办法排出来.大块积炭脱落打到气门就大件事了.)
(09。04)发现有的车友将大量的快乐跑一直放在后箱,这样很危险,因为快乐跑属于易燃性的。建议就补充随车包内的两罐就好了。
-加油:   加油时间最好避开油站添油时间和的士加油高峰期.这些时段的油品会混浊. 像厦门最好在清晨时间,但得起早了.
-磨合:   保时捷精密的发动机基本没有严格的磨合要求.车间经理介绍出厂前有经过冷磨合.新车主要还是避免短途剧烈驾驶,会造成散热不良.( TURBO车型尤其要注意),; 还有少一些粗暴驾驶就好了,比如少一些转速超4000的油门动作.
2. 关于SPORT/PORT PLUS:
- 两个模式都是发动机增加转速产生更强的动力,变速箱延迟换档,避震也会调硬,车身变低.从车内可以看到避震键(悬挂)的灯同时亮起. ( SPORT 亮一个灯, PLUS两个,如没选配PLUS,SPORT直接亮两个灯)), SPORT功能动发动机损耗不大,就是费多一些油.
重点说SPORT PLUS功能. 简单说这时整车进入赛车状态,各种模式都是,除了可以弹射,驾驶时你会感到完全不同,避震几乎没有了,操纵也变得困难,有点脱缰野马的味道了!! 所以用此模式一定要非常小心驾驶.!!
- 避震键(悬挂)的键: 没有启用SPORT/ PLUS功能时也可以手动调节两挡悬挂硬度.
3. 关于轮胎:
-         跑车的轮胎是偏赛道用的扁胎,最忌讳的是侧面挤压.上小路阶的动作还是不做为妙.万不得已要上的话,切忌单轮侧面上,结果可能就是内胎断裂!! 最好是正面两轮一起上.
-         行驶中如前方有坑洼地带,提前减速,不要踩着刹车经过,这样最伤轮胎,宁可颠簸着通过。
-         最好3个月做一次四轮定位,对车对轮胎都很有好处。
-         上述几点可以看出平时养成监测胎压的习惯是很有必要的。胎压正常在2.6,最好不要超过2.8(温度、驾驶时间的影响会有变化)。选配了胎压监测的就很方便,随时可查。没选配的自己买一个小巧的胎压表时常测测也很方便的。
-   (09。04) 扁胎对路况要求很高,很容易受损。要养成经常检查轮胎的习惯,留意有无鼓包或凹陷。情况眼重要马上更换。昨日一P友轮胎发现鼓包,高速上飙车后一轮胎爆,两轮胎严重鼓包。好在没发生事故。现在要4胎全换。
暂时想到这些,感谢厦门4S店车间何经理的指正.欢迎添加更多注意事项. 希望大家更好地驾驭自己的爱车!!
4. 音响:
-   国内的碟片(不管正版或翻版)的厚度不稳定, BOSE等机器精度较高,常装6碟可能会造成粘碟,建议最多不超过5碟.
5.自动启动/停止功能:
-  此功能是一个很好的节能技术, 但频繁的使用对发动机不是很好. 建议在市区塞车/频繁走停路段关闭此功能. 正常行车时等待红灯等情况可以使用. 因为即开即有,可以视交通情况随时设定.
6。空调排水管:(09。04)
-  现在陆续很多车都发现空调水倒灌的问题,已证实属空调排水管设计问题。但目前保时捷并未对其召回。只是对发现问题的车做了整改。所以平时还是要多留意,空调出风口如有水出现,赶快去4S解决。
声明: 有人因从4S销售那里听到一些不同的建议而质疑我一些观点. 重申一次, 此帖是4S店车间经理做的小P的专题讲座的主要内容,我发帖前还特地请他帮我更正不准确之处. 希望对我们的爱车有帮助.如果你宁可相信一些销售的话而不肯相信更专业的车间经理的专题讲座,我也无话可说了.
保时捷panamera保养相关推荐
