敬意 海外试驾保时捷Panamera S Hybrid
当前词条:试驾保时捷panamera来源:网上车市网友或论坛
一种公认的说法是,1898年费迪南德·保时捷就设计出了混合动力系统,被称作Lohner-Porsche的车型以第一辆混合动力汽车的身份出现在1900年的巴黎世界工业产品博览会上。一百多年后,保时捷正式推出Panamera S 混合动力车型,向前辈致敬?!这显然是一种最好的理解方式。
我们在滂沱大雨中返回德国境内的贝希特斯加登酒店,山顶的“鹰巢”早已隐没在云雾深处,也许这些就是阿尔卑斯山区在这个季节里所独有的东西,无论从任何角度来说,这一下午的遭遇都有点儿令人沮丧。从红牛机库出发前,最易于被相机表现的几个颜色便被英国同行劫走,剩下我们一群中国媒体对着颜色最深的几辆Panamera S 混合动力发呆,我和同伴索性选了最普通的黑色。其实这家伙一点儿也不普通,一方面这是一辆带有混合动力系统的保时捷,另一方面是这辆Panamera S 混合动力的配置也很特别。
在回到酒店之前,我们刚刚开着这辆混合动力的Panamera S完成了一次节油比赛。随你怎么想,但6.8升/百公里的综合油耗的确不是夸海口。而负责记录比赛成绩的工作人员说,之前一位德国媒体凭借对路况的熟悉,关闭了包括导航系统在内的几乎所有用电设备,最后跑出了6.2升/百公里的超低成绩。没错,这是一辆保时捷。所以在到达最后比赛终点并做完记录之后,我立刻大脚踩下油门,完全不再理会发动机转速、瞬时油耗、动力系统工作状态一类的条件。
因为不熟悉道路,我们只能听任GPS的摆布,还没进入萨尔斯堡市区,6Ah容量的镍氢电池组就耗光了电。在通过市区的过程中,为了驱动车辆并给电池组补充能量,那台6缸发动机始终处于工作状态,好在还有发动机启动/停止功能的帮助。镍氢电池组由240个电池单元构成,它的总重量有70公斤,为了能够在最佳温度条件下工作,电池组拥有一套独立的风冷系统。整个电池组被安放在行李厢底板下,行李厢的尺寸因此减小了110升。但标准的335升容量足以应对一般出行,如果你想塞两个高尔夫球包,直接放倒后排座椅就能得到超过1立方米的空间。
如果你接触过保时捷卡宴S 混合动力,那么你对Panamera S 混合动力系统的工作方式就比较容易理解,但二者之间还是存在一些细微的差异。333马力的6缸机械增压发动机来自大众集团,一台47马力的电动机被安置在发动机与变速箱之间,这台电动机兼作发电机之用。鉴于电动机在低转速区域的性能优势,二者相结合后,这套混合动力系统可以为Panamera S 混合动力车型提供380马力的综合功率和580牛·米的综合扭矩。
以这样的形式去说明这组数据大概显得有些空洞,如果与搭载8缸发动机的Panamera S车型相比,混合动力系统的综合功率降低了20马力,不过综合扭矩增加了80牛·米,可以说二者的动力输出在伯仲之间。最显著的变化在于混合动力车型的二氧化碳排放量从原来的242克/公里降低到了159克/公里,每百公里综合油耗水平从原来的10.3升降低到了6.8升,最大续航里程则从过去的970公里增加到了1470公里,这大概相当于让你轻松地完成北京到上海的旅行。
当然,以上罗列的这些数字是有先决条件的。因为Panamera S混合动力标配的18英寸轮胎产品虽然善跑,但却并不省油,如果换上米其林提供的低滚动阻力轮胎,才能显著提高新车型节能减排的效果,而代价则是把270公里/小时的最高时速降低到240公里/小时。我记得我之前强调过这是一辆保时捷,所以还是不能忘记它的真实身份。到底该怎样选?其实这个问题一点儿也不难,你能在6秒内完成从静止到100公里/小时的加速过程,还有多少人真的会去在乎它的最高时速呢?而在你全力加速的时候,千万别忘了电动机的存在。由于Panamera S混合动力的最高时速是在变速箱位于6档时完成的,因此变速箱的7档及8档的任务完全在于降低油耗。
也许正像你所了解的那样,越是采用预见式驾驶方式,也就越能发挥混合动力系统节油的优势。德国人为混合动力系统搭载的内燃机不同于日本厂商,日本厂商普遍为混合动力系统采用阿特金森循环,这种燃烧方式在内燃机中、低速工况条件下能够表现出不错的节能效果,但在高速状态下,实际的性能表现并不能让所有人满意。这一点或许也意味着保时捷的混合动力系统更加善于奔跑。在时速165公里/小时以下的速度巡航,保时捷的混合动力系统有着出色的油耗表现。
在不需要驱动力的状态下,通过类似离合器的动力分离装置,发动机与电动机和变速箱之间的链接被断开,消除了传统意义上的发动机牵阻作用,而发动机也因此可以完全处于关闭状态。此时的电动机作为发电机使用,它所产生的电能被存储至电池组。如果碰上下坡路段,你在几公里之内甚至连一滴汽油都不需要。此外,能量的回收还可以通过车辆制动时进行。一旦需要额外动力输出的帮助,发动机会在瞬间启动,并被调整至相应的工作转速,电动机与发动机之间的离合器会在70毫秒内按照规定的压力曲线接合。
既然被称为“并联式重混合动力”系统,Panamera S 混合动力自然可以依靠纯电动驱动行驶,不过这同样需要一系列的先决条件。比如碰巧你的Panamera S 混合动力的机油、冷却水以及蓄电池的温度超过15摄氏度,环境温度超过10摄氏度,蓄电池的电量高于38%。这时的Panamera S 混合动力只会发出电动机特有的声音,你可以安静地离开停车场,或者通过居民区的街道。在纯电动模式下,Panamera S 混合动力可以用不超过85公里/小时的速度行驶大约2公里,而在下坡路段,它还可以达到更长的纯电动行驶距离。
一辆过于安静的保时捷是否会让你觉得少了一些与车之间的沟通?也许吧,不过这并不意味着它缺少驾驶乐趣。因为混合动力系统的负担,它的确要比普通的Panamera S车型略重一些,不过因为电池组在后轴之后的位置,因此它的前后轴配重达到了51:49,对于一辆4门GT来说,这是非常理想的一个数字。它在多弯山路上还是能够让你得到一辆保时捷所应有的特点,我想紧接着用清晰的路感和精准的转向特性来形容Panamera S混合动力,即便让你觉得厌倦,但这的确是真的。谁让它是一辆保时捷呢?!
试驾保时捷panamera相关推荐
