疯子!奥迪A1 clubsport quattro概念车
当前词条:奥迪a1概念车来源:网上车市网友或论坛
"不玩则以,一玩惊人",用这句话来形容奥迪此刻的举动确实是在贴切不过了,要问为什么?那就要从奥迪刚刚发布的这款车开始说了。也可能奥迪推出这个是为了赚取噱头,但这个也太惊人了!!
先来看一下这款车的外观,前脸变成了下沉更低,也更为夸张的垂直造型,为了体现其"疯"的特征,连眼睛也被涂上了血红色。当然,新增加的定风尾翼及尾部导流板并不仅仅是为了吓唬人,狂飙时才是起真正起作用的时间。
还有需要注意的一点是,在这个车上能看到的黑色并且发光的基本都是碳纤维加强材料(轮胎之类的可不算),因为它实在太多了,一一介绍可真说不过来。为了起到良好的散热作用发动机罩上也被开除了6个气孔,让新车看上去更加霸气外露,开着车想低调都难。
255的宽胎+30%的扁平比再加上19英寸的轮毂……看看吧,这就是这个小东西的四只大脚,我想当时奥迪也想给它穿个20寸的了,但无奈实在装不下(开个玩笑)。前后均为通风盘是刹车,唯一不同的是前轮的制动盘是陶瓷碳纤维材料,而后轮则为高强度钢,并且前轮卡钳为6活塞。
够强了吧,牛的还的后面呢。这款概念车搭载的动力是2.5升涡轮增压直喷发动机,也就是TT RS和RS3上面的那部,最大功率为370千瓦(503马力),而峰值扭矩更是达到了600牛米,在2500-5300转/分是即可100%爆发,这就是这个小东西上的配备。
加速也可以想象,在quattro系统的配合下,0-100km/h为3.7秒、0-200km/h也仅为10.9秒,并且在4档时从80-120km/h用2.4秒就可以完成。如此强悍的性能不加点限制是不行地,所以它的最高时速就被控制在了250km/h这个公认的数值(没有人会想在这个"数"长时间停留吧,至少国内人一定是这样的,因为这个名声实在不太好)
该车仅有一款6速手动变速箱供选择,毕竟这部车不是供人们娱乐的,竞技才是其真正目的。剩下的文章就好写了,MMI?没有;高端娱乐系统?没有;电调座椅?没有;内门拉手?没有(有一个绳制的东西可以勉强用);那安全气囊呢??同样没有……,但有一样东西可以有,那就是动力,以及非凡的操控,这也正是它所追求的。
奥迪a1概念车相关推荐
