力帆520油耗异常高怎么办?
当前词条:力帆520油耗来源:网上车市网友或论坛
最近我的力帆520油耗较高,将近10个(1.6l),以前7.5-8个,到4s店进行了电脑检查,清洗了节气门,喷油嘴,还是不见好转,电脑检测无故障码,各项参数也基本良好,就是油耗高,4s店说升级电脑会好些,可我以前油耗并不高啊,特向专家请教
最佳答案:冬季油耗比夏季略高是正常的,你不必过分担心。冬季油耗高的一个主要原因,是气温造成汽油的热效率降低。一般来讲,发动机工作时需要维持在一个正常的温度环境内,大致是80℃-90℃。如果温度过高,发动机的冷却系统会自动增加冷却系统的水循环速度,增加散热,带走多余的热量;反之,则减少冷却水的循环速度,保持必要温度。如果在1~2个油耗范围,则属于正常。其次还有看您所行驶的路况和时速,如果节温器和水温传感器性能不良也会带来油耗增加的现象。
力帆520油耗相关推荐
